Op onze volkstuin staat een tuinhuis. Momenteel ligt hierin een vloertje van stoeptegels. De tegels liggen aardig schots en scheef (minimaal zandbed heb ik ontdekt, daaronder gewoon aarde) en bij vochtig weer groeien de paddestoelen vrolijk in de hoek van de schuur
Ik wil de vloer dus graag vervangen. Het liefst wil ik het serieus aanpakken met een geïsoleerde betonvloer. Hoeft allemaal niet heel dik, want wordt niet zwaar belast maar ik ga ervan uit dat ik voor zandbed, isolatie en beton toch zo'n 25 cm af moet graven.
(Wat betreft die isolatie: ik weet dat het weinig zin heeft om alleen een vloer te isoleren. We hebben ook plannen om dak en wanden te isoleren. Het dak is trouwens in z'n geheel wel aan vervanging toe. Maar dat is weer een volgende klus.)
Ik maak me zorgen wat dit graven doet met de stabiliteit van het huisje. De fundering bestaat uit opsluitbanden van zo'n 25 cm hoog. Als ik niet te diep ga dan duik ik daar net niet onder. Maar hoe groot is het risico dat de boel gaat schuiven als aan één kant van die opsluitbanden dus niets meer zit dat weerstand geeft?
Ik verwacht dat ik het graafwerk wel in één dag gedaan krijg, maar maar weet niet of het me lukt diezelfde dag ook al bekisting te plaatsen. Die kan wellicht ook als damwand functioneren totdat de vloer erin ligt. Het hele project zal met een dag of 4/5 wel gereed zijn.
Ik hoor graag jullie mening over de haalbaarheid van dit project. En als wat ik van plan ben geen goed idee mocht zijn, wat zou je dan adviseren?
