Nieuwe verdeler met warmtewisselaar. Wordt niet warm.
Goedemorgen,
sinds maart hebben wij een woning uit 1983 betrokken. Naast wat verbouwingswerkzaamheden hebben wij ook de cv ketel vervangen met een nieuwe Remeha Tzerra. Omdat de verdeler en de pomp van de vloerverwarming ook uit 1983 bleken te komen, hebben wij een nieuwe verdeler met Alpha2L pomp en een warmtewisselaar geinstalleerd. Het vervangen van de verdeler en pomp is uitgevoerd door mijn vader wie gepensioneerd loodgieter is.
Na het aansluiten van het systeem blijkt de vloerverwaming niet warm te worden. De warmtewisselaar wordt warm en de aanvoerleiding naar de verdeler wordt slecht warm in het begin, naarmate deze dichter bij de thermostaat komt wordt deze koud. De temparatuurmeters op de verdeler blijven beiden op 20 graden staan.
We hebben als proef de warmtewisselaar er even tussenuit gehaald, het systeem lijkt dan wel te werken, want wij zien de temperatuur in de verdeler stijgen. Wat ons wel opvalt is dat de achterste/onderste leidingen als eerste warm worden en de voorste leidingen pas veel later. Dit valt ons op omdat wij dachten dat de voorste leidingen de aanvoer waren en de achterste de retour.
Warmtewisselaar is nieuw, doorgeblazen en niet verstopt.
De ketel staat ingesteld op 60 graden, de thermostaat van de verdeler op 40 graden.
De leidingen zijn afgelopen vrijdag geheel doorgespoeld voordat wij ze opnieuw hebben aangesloten. Alles is op druk.
Hieronder een afbeeldingen van de installatie.
Alle tips zijn welkom.
Mijn vader woont wel anderhalf uur weg, maar ben zelf ook wel redelijk handig. Dus brand maar los.
Alvast bedankt!
The headhunter schreef:
Logisch eris geen transportpomp van wisselaar naar verdeler.
Verdeler moet actief zijn of je hebt een extra pomp nodig
Beste Headhunter, nog even een vraagje. Zowel op de toe- en afvoerbalk zit een blindstop. Op welke moet ik de retourleiding naar de warmtewisselaar aansluiten? Op de toevoer (onderste) of afvoerbalk(bovenste)?
Je moet zorgen dat de leiding op beide kanten van de pomp komen. nu zitten beide leidingen in de zuig dan de pomp, de retour moet aan de pers komen (=aanvoerbalk)
