Hallo forumleden,
Wij zijn bezig met de afronding van de verbouwing van onze benedenverdieping en onze nieuwe spots knipperen heel af en toe. Alles tegelijk, terwijl deze vanuit vier verschillende dimmers komen.
Met af en toe bedoel ik dat het bijv. een uur of meerdere uren goed gaat en dat dan ineens alles kortstondig een keer knippert/flikkert, paar seconde erna weer en dat zo'n 10 seconde lang.
De laatste keer was gisteravond rond 9:45 en rond 11.00 en 00.00
Recent is er een nieuwe groepenkast met extra groepen geïnstalleerd en er is één groep voor de woonkamer.
In de woonkamer is momenteel nog niks aangesloten, alleen 12 spots en twee buitenlampen op de achtergevel.
De nieuwe wandcontactdozen zijn geplaatst, maar niks is in gebruik aangezien we in het verfstadium zitten.
Als ik hier af en toe apparaten (muziek) op aansloot deden deze het zonder problemen.
Vanuit de groepenkast gaat er stroom naar drie verschillende centraaldozen en vanuit daar gaat er stroom naar 4 dimmers, met 3 spots per dimmer en stroom naar een normale schakelaar, voor de ledverlichting aan de buitengevel.
Iets gedetailleerder: kabels naar centraal doos 1. Van centraal doos 1 direct naar 2 en 3. Vanuit centraaldoos 1 naar dimmer 1 en vanuit daar naar 3 spots. Vanuit centraaldoos 2 naar dimmer 2 en vanuit daar naar 3 spots. Vanuit centraaldoos 3 naar dimmer 3 en die is doorgelust naar dimmer 4 en naar schakelaar voor buitenverlichting. Beide dimmers ook naar 3 spots. Spots zijn parallel geschakeld.
Alles buiten de groepenkast hebben wij zelf aangesloten. Mijn vader heeft een basis elektra ervaring vanuit school (lang geleden) en eerlijkgezegd was dit erg recht toe recht aan.
LED: inbouwspot, dimbaar en direct aan te sluiten op 230V zonder trafo. 5 Watt.
Dimmer: blauw merkje en uiterlijk, universele LED dimmer 0.3-200W
Oftewel: niks bijzonders (zie afbeeldingen):
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Had kort contact met de elektriciën die zei dat het waarschijnlijk geen los contact is en die zei dat het misschien vervuiling op de fase (???) kan zijn.
Graag wil ik kijken of hier iemand direct iets weet, zodat ik nog even drie weken op vakantie kan bakkeleien en daarna altijd nog kan besluiten de elektriciën langs te laten komen.
Alvast enorm bedankt!!
