Nieuwe snaar bevestigen bij Bauknecht droger
Beste,
Ik wil een nieuwe snaar aanbrengen voor mijn wasdroger (Bauknecht TRA500) maar weet niet welke kant ik moet open maken om die riem erop te leggen; de achterkant krijg ik niet helemaal vrij want er zit nog een bevestigingsstang in de weg.
Het servicenummer van de droger is: 03/3520-1302/98 TYPE Bauknecht TRA500
Beste,
ik heb een nieuwe snaar bevestigd maar krijg nu geen warme lucht meer, kan dit zijn omdat ik de draden los heb moeten maken om de snaar rond de trommel te doen en daardoor misschien een draadje los is gegaan?
groet,
Hein
Ahhhh, ik zie het al, beetje laat maar toch.................. de spanrol zit aan de verkeerde kant, er zit nl een schakelaar bij de motor voor de verwarming, zo als de snaar nu zit, wordt de schakelaar niet bedient.
Motor opspannen naar de andere kant zodat de schakelaar ingedrukt wordt.
Motor gespannen; snaar via spanrol aan rechterkant maar helaas! Geen warme lucht; waar kan het nu nog aan liggen?
Nu is wel de folie condensator kapot, maar ik geloof dat dit er niet toe doet en dat je deze ook niet hoeft te vervangen?
Vriendelijke groet,
Hein de Rooij
Originele was kapot; heb nieuwe gekocht bij handyman. Type komt overeen; hoe kan ik zien of de schakelaar wordt ingedrukt?
De foliecondensator zat bij voeding (zie laatste foto, aansluitingen aan achterwand).
Als het de juiste is, moet de maat 1951 H7 zijn, is de maat groter, dan zal de schakelaar niet ingedrukt worden.
Deze zit, gezien vanaf de achterzijde, aan de rechterzijde van de motor, een bruine schakelaar.
Beste,
Als ik de snaar niet rechts maar in midden aanspan wordt schakelaar ingedrukt maar nog steeds geen warme lucht; ook zonder aangespannen snaar (dus los van spanrol) en ingedrukte schakelaar is er nog koude lucht. :(
Groet,
Hein
