Goedenavond,
Ik heb een vraag over het plaatsen van een nieuwe schutting.
Momenteel staat de huidige schutting met 3 palen op afgeschuinde, betonnen blokken. Alles is echter verrot en we willen dan ook de schutting vervangen door een beton/hout schutting.
Deze is echter niet te plaatsen op de betonnen blokken. Ik was dus voornemens deze blokken weg te halen, en vervolgens de nieuwe schuttingpalen in te graven en in de betonmortel te zetten.
Hierbij stuitte ik echter op een soort betonnen fundering die over de gehele erfgrens loopt. Ongeveer 20x20cm. Ik twijfel nu over een aantal dingen:
- Kan ik de fundering probleemloos uitgraven en weghalen? Het gaat om een hoekhuis waarbij de fundering wellicht ook als "damwand" fungeerd om wegspoelen van tuinen te voorkomen?
- Is het wellicht beter een reguliere houten palen schutting te nemen en deze dan met paalhouders op de fundering te schroeven? Het lijkt mij dat dit niet genoeg meegeeft bij harde wind?
- Aangezien de fundering op de erfgrens ligt, moet ik wellicht eerst contact opnemen met de gemeente, aangezien verwijderen niet zal lukken zonder ook wat tegels van het aangrenzende gemeentelijke pad te verwijderen?
Alvast bedankt voor de reacties!
