Nieuwe Rc waarde. Hoe zit dat?
Hallo!
Dit is mijn eerste bericht hier op het forum. Fijn te zien dat er zoveel klussers zijn.
Binnenkort ga ik wat verbouwen. Een nieuw kantoortje plaatsen. Nu zit ik met een vraag.
Het huidig plafond is vrij minimaal geïsoleerd. Het heeft een Rc ≥ 3,5 m²K/W waarde. Nu wil ik dit eigenlijk richting de 6 krijgen.
Nu zit ik wat bij isolatie te kijken, en zie dat men hier spreekt van RD waarde. Zou iemand mij kunnen uitleggen hoe ik de RD waarde kan gebruiken om mijn nieuwe RC waarde uit te rekenen? Hoeveel RD waarde isolatie heb ik nodig om Rc ≥ 6,0 m²K/W te krijgen.
Vriendelijk bedankt!
Kort door de bocht: de RD waardes van de isolatiematerialen optellen.
Echt: lastige berekeningen.
Zo kan een reflecterende laag en een spouw van 2 cm een extra 0,40 geven.
Er zijn (commerciële) websites waar je je dakconstructie kan invullen en dan komt er een Rc waarde uit, maar dan kan je alleen hun merk spullen invullen.
google: rc waarde constructie berekenen
Die had ik gezien idd. Alleen daar kwam ik ook niet helemaal uit. Ze hebben het over een "percentage hout".Ik wil wil een houten frame gebruiken en daar tussen de issolatie plaatsen.
rc-calculator
Ik snap niet zo goed hoe hout een percentage kan zijn, hout is toch altijd 100% hout? Het percentage hout heeft een behoorlijke impact op de uitkomst van de calculator.
Maar de vuistregel zou dus zijn, Rc 3.5 = 2.5 RD = 6 RC (min of meer).
Bedankt voor je snelle reactie!
Dat percentage:
stel je neemt platen of isolatie rollen van 60 cm en daartussen hout van 2 cm dik:
2 / 60 * 100%= 3,3%
In die 3,3% zit geen isolatie maar hout en hout isoleert een stuk minder. (hout heeft een lage RD waarde, of eigenlijk een relatief hoge λ-waarde, het laat meer warmte door dan isolatie))
Dit is wel weer afhankelijk van hoe je het hout monteert,
probeer geen koudebruggen te maken.
Als het hout tussen de balken komt met daarachter isolatie, dan telt het minder mee. (zowel tussen als achter het hout isolatie)
ps: tikfoutje denk ik:
Rc 3.5 + 2.5 RD = 6 RC .... een + i.p.v. de 1e =
Het zal inderdaad geen 5 of 7 worden.
Dat percentage:
2 / 60 * 100%= 3,3%
Helder. Dit geeft mij de waarde : RC = 3,42 m².K/W kan ik dit dan bij de oorsponkelijke RC = 3,5 m².K/W optellen? Dus totaal =6,91. Dan zou ik zelfs nog wat marge over hebben.
Ik zit even te kijken naar de koudebruggen. Dit is inderdaad iets waar ik niet aan heb gedacht. Is het zelfs zo dat daar waar isolatie elkaar niet raakt door hout (frame constructie) al sprake is van een koude brug?
Bedankt voor al uw hulp!
Als je het goed wilt doen, dan de oude en de nieuwe isolatie op zo'n website invullen.
Volgens mij wordt het bij optellen meestal wat minder, hoe dat werkt weet ik niet precies.
Geef de nieuwe situatie een 6,5 en je zit veilig.
Als je boven de 6 zit, mag je nauwelijks koudebruggen hebben, want anders zit je eigenlijk veel lager.
Ook goed luchtdicht werken anders slaat een rc van boven de 6 ook nergens op.
Daarmee bedoel ik vooral dat een juiste installatie veel belangrijker is dan een berekende waarde.
