Nieuwe muur in plaats van kozijn, kan dit?
Momenteel ben ik bezig met een verbouwing. Het betreft een huis uit 1970, drive in woning.
Op de begane grond willen wij een keuken gaan plaatsen, alleen deze heeft aan beide kanten een muur dikte nodig van 65mm.
Op de foto is het kozijn/pui te zijn die er nu nog inzit.
Kan ik dit kozijn weghalen ( neem aan dat een kozijn niet dragend is) en hier een muur plaatsen?
Ik heb rond gevraagd wat er dan moet komen, en sommige mensen vertelden mij dat een stenen muur voldoende is, en sommige zeiden dat je eerst
een ytongwand moet plaatsen om dit vervolgens aan de buitenzijde te isoleren en op te metselen?
Waar moet ik vanuit gaan? Of heeft iemand van dit forum een TOP idee? :)
Groeten
Paul
Het is inderdaad beter om een spouwmuur met isolatie te plaatsen.
Scheelt een hoop in energie kosten.
Dus binnenmuur, isolatie en buiten muur.
Maar je kunt ook een halfhoge muur zetten, en dan daarboven een nieuw kozijn met raam er in.
Dat scheelt een hoop licht straks in de keuken.
Maar dan moeten er aan die kant natuurlijk geen hangkasten zijn gepland.
  • Like
Waarderingen: mboelen
