Nieuwe knel op hoofdaansluiting
Beste klussers,
Graag wilde ik wat leidingwerk van de wateraanvoer in mijn kelder aanpassen en fatsoeneren.
Nu heb ik helaas net iets te veel lopen morrelen en is de soldeerkoppeling achter mijn hoofdaansluiting gaan lekken.
Graag zou ik deze uiteraard repareren maar dan bij voorkeur door knelkoppelingen.
Ik heb echter geen idee welk type koppeling ik na deze afsluiting moet plaatsen. De diameter van de leiding die eruit komt is 15mm.
Alvast bedankt!
Groet,
Ruud
is de soldering lek of lekt de wartel waarmee de leiding verbonden is aan de kraan?
Tussen de kraan en wartel zit een fiberring deze zou je kunnen vervangen, lekt de soldering zelf dan de afsluiter dichtzetten en de leiding loshalen en leeg laten lopen.
Je kunt dan de koppeling los solderen en de verbindingen schuren en opnieuw solderen
Hoofdkraan dicht, loshalen en naar de betere bouwmarkt of lokale installatie winkel. Dan weet je zeker dat je in één keer het juiste hebt.
ps. twee emmers met water neerzetten zodat je het toilet nog door kan trekken mocht het iets langer duren..
  • Like
Waarderingen: Deklusruud
