Nieuwe IthoDaalderop Ventilatiebox werkt niet
Ik heb ter vervanging van de 35 jaar (!) oude ventilatiebox een Itho Daalderop CVE-S ECO SP aangeschaft.
Dat zou n fluitje van een cent moeten zijn echter hij doet het simpelweg niet. Volgens IthoDaalderop, waar ik contact mee heb gehad, moet ie op de hoogste stand gaan draaien als ie spanning krijgt. (Perilex stekker in stopcontact stoppen). Het blijft stil.
Volgens IthoDaalderop is ie dan defect. "U kunt hem terugbrengen naar het verkooppunt." Gedaan. Nu de tweede... doet ook niks! Nu begin ik ook wat te twijfelen of het misschien toch iets anders zou kunnen zijn. Ik heb bijvoorbeeld een schakelaar onder het stopcontact zitten. Deze stond altijd op het lage toerental. Schakelde je dan ging de oude box op het hoge toerental draaien. Maakt dat wat uit? Is er wellicht een andere spanning nodig?
Helaas staat het online vol met negatieve reviews over IthoDaalderop. Met name dat er veel defecten voorkomen. Dus.. Wellicht is een ander merk wel het verstandigst?
Perilex is geen gestandaardiseerde aansluiting dus elke aansluiting van een ventilatorbox kan daardoor anders zijn. De enige manier om daar achter te komen is schema's van de nieuw gekochte ventilatiebox erbij en de aansluitmethode van de bestaande Perilex WCD (laten) onderzoeken.
Goedemiddag, bedankt voor de reactie(s). Waarin ben ik beland? Ik ben geen electro kenner/specialist. Ik zie wel dat het voltage en Mhz overeenkomen. Dan "ontvangt" ie toch dezelfde geschikte spanning? Of zie ik dat verkeerd?
Je bent beland in zo ongeveer het enige stukje elektrische aansluitingen in woonhuizen waar geen standaard voor is :icon-study:
Veel ventilatiesystemen kunnen op verschillende snelheden draaien. Als je de Perilex stekker bekijkt zie je vier pennen. Voor elk ventilatiesysteem kunnen die pennen een andere functie/snelheid betekenen. En installateurs onderling kunnen hetzelfde ventilatiesysteem ook nog eens verschillend bedraden.
Ja en nee.
De aansluitspanning (230V en 50Hz) zal wel geschikt zijn maar het hangt er maar net van af
waarop de bedrading is aangesloten en hoe deze aangestuurd wordt door een regeling of schakelaar.
Als je de handleiding bekijkt, blz. 21 dan zie je het aansluitschema van de box met een perilex schakelaar:
Daaruit kun je ook zien dat de box gaat draaien op lage stand als er 230V is aangesloten op L1 en N.
Wat je bovenaan schreef als antwoord van Itho Daalderop dat klopt dus niet, het is zelfs gebruikelijk
dat de box dan in lage stand gaat draaien.
Je moet dus heel goed uitzoeken of het perilex stopcontact, de perilex stekker en de perilex schakelaar
goed zijn aangesloten. De kans op een verkeerde aansluiting is groot, en als je op twee plekken de draden
verkeerd aansluit dan kan het bij de ene box wel werken en bij de andere niet.
Ik heb dit in de praktijk al vaker meegemaakt...
Maar om het simpel te houden, haal de stekker uit het stopcontact, sluit op een of andere manier
de fase en nul aan op pinnen L1 en N van de stekker en kijk dan eens of de box draait.
Let wel op de veiligheid als je dat doet, of nog liever laat het over aan een kenner.
Als deze test wel werkt dan dien je de fout op te sporen ergens anders.
Ik vermoed dat hij niet goed is aangesloten inderdaad. Zeker als de vorige al 35 jaar geleden is aangesloten. Voor de huidige box is een driestandenschakelaar nodig om hem te laten werken. Had de vorige box ook een driestandenschakelaar?
Het aansluitschema volgens de fabrikant is:
Vaak moet je L1/L3 omdraaien als er van merk ventilatiebox gewisseld wordt. Ik had hetzelfde toen ik van Stork naar Itho ging. Is 5 minuten werk, maar je moet wel weten wat je doet. Haal er anders even een kennis/handige buurman bij als je jezelf niet comfortabel voelt met het werken aan elektra.
Ik vind het fijn dat ik zulke nuttige technische tips krijg maar eerlijk gezegd gaat het mij boven de pet... En ben niet zo'n "held" met electra... De kans dat ik het net fout aansluit is aanwezig dus ik ga kijken voor een vakman. Realiseerde mij niet dat het zo gecompliceerd kon zijn...
Vermoedelijk is dan alleen L2 en L3 aangesloten en is L1 leeg.
Je nieuwe box moet juist spanning op L1 hebben om te kunnen werken.
Dus:
Stroom uitschakelen.
Perilex wandcontactdoos openen.
Draad van L2 naar L1 wisselen.
Wcd sluiten.
Spanning inschakelen.
Ventilatie inpluggen.
Werkt hij dan niet dan even de schakelaar omzetten.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Ik heb vertrouwen in @FredvR dat het goed komt. :prima:
Een paar berichten eerder schreef hij " De kans dat ik het net fout aansluit is aanwezig dus ik ga kijken voor een vakman". Weten waar je grenzen liggen en wanneer je hulp moet inroepen is de basis van veilig werken.
We zijn benieuwd naar de bevindingen Fred!
Een foto van de opengeschroefde perilex plus schakelaar kan al heel wat informatie over de installatie verschaffen.
Maar aan de andere kant...
Als je het niet aandurft...
Sluit ik me bij de opmerking van Krunnie hierboven aan.
  • Like
Goedemiddag. Hij doet het! Alleen de bruine draad naar L1 verhuisd. De schakelaar (met de bedrading) heb ik verwijderd. Gelijk gecontroleerd, en ja hoor na/tijdens een douche draait ie op een hoger toerental. Ik ben er blij mee :-) Ik wil iedereen nogmaals danken voor de adviezen.
  • Like
Waarderingen: Jules1962 en Krunnie
