Nieuwe halogeen lamp..andere transformator of andere dimmer?
Hallo, al zoekend kwam ik op deze site terecht, ik zit met een probleempje.
Ik heb eeen andere halogeenhanglamp op het oog met 15 kleine halogeenlampjes. Op de plek waar hij komt te hangen hangen nu gewone gloeilampspotjes die gedimd kunne worden.
Volgens de ene zaak moet ik de transformator van de nieuwe lamp vervangen zodat de lamp met de huidige gloeilampdimmer gedimd kan worden.
Een andere zaak zegt, je moet een halogeendimmer kopen maar niet de duurste. weer een ander zeg , je moet beide vervangen en nog een ander zegt, je moet een tronicdimmer kopen.
Helaas heb ik hier geen verstand van en ze kunnen me alles wijsmaken.
Wie helpt mij met een juist antwoord.
Alvast hartelijk dank voor jullie reactie.
ps ik heb nog niets gekocht en wacht met het kopen van de lamp tot ik ECHT duidelijkheid heb
Als het een gewikkelde trafo is, dan moet je een dimmer hebben voor inductieve lasten. Bij een electronische trafo dan moet je een hebben van capacitieve lasten.
Edit:
:mrgreen: Gerrit, :prima:
Bij een tronic trafo......wat zou je denken?
Een dimmer dus voor een elektronische transformator, een voor capacitieve belasting.
Pas wel op, niet alle elektronische transformatoren kunnen goed gedimd worden. Vaak zijn de gebruikte transformatoren in verlichtingsarmaturen van twijfelachtige kwaliteit. Als er problemen optreden zul je de transformator alsnog moeten vervangen.
Ga ook voor een dimmer van een van de bekende merken. Scheelt ook al de nodige problemen.
Succes
