Beste lezers,
Mijn grundfos ups15-50 van mijn robot 5 groepen vloerverwarmingsunit is na 17 jaar stuk gegaan.
Nieuwe besteld: de robot upm3-o 15-60 autoadapt.
Echter een grundfos upm3 auto 15-70 ggbp3 zzz ontvangen. (Zie foto) De 15-60 was niet op voorraad.
Nieuwe pomp gemonteerd. Ik kan helaas nergens een handleiding vinden bij grundfos hoe ik deze kan instellen.
De vloerverwarmingsunit zit achter een zoneklep die door een kamerthermostaat wordt aangestuurd.
Kent iemand dit type?
De leverancier adviseert stand 2 maar dat lijkt een vast toerental en de leverancier zegt geen handleiding te hebben. Ook lijkt stand 2 niet echt zuinig (vast toerental)
Als ik het goed interpreteer lijkt het onderste ledje op de nieuwe pomp een radiator, die daarboven een vloerverwarmingsslang?
Op die stand lijkt de pomp sneller te draaien (30watt) als de zoneklep open staat. Zodra de zoneklep sluit schakelt de pomp terug naar lager toerental en verbruikt dan nog 20 watt.
Ik zou graag willen weten wat deze pomp nog meer voor instel mogelijkheden heeft.
Wat ik ook graag wil weten of ik deze pomp parallel mag zetten met de pomp van de ketel (kabel ligt er al) dan staat de pomp s nachts stil.
Ik heb al veel gelezen over voor en tegen van pompschakelaars en piekspanning maar ik weet niet of dat ook geldt voor deze pomp, ik zou graag de pomp alleen s nachts willen uitschakelen.
Dank alvast voor jullie antwoorden.
