Nieuwe dakbedekking rond een PVC koepel
Ik ga mijn platte dak voor zien van nieuwe dakbedekking. Het branden van de rollen is geen probleem, alleen heb ik geen idee hoe dat ronde de PVC koepel moet zonder dit te beschadigen. Los halen is lastig, zit vast met de rode veiligheidsdoppen en is 3 x 2.5 meter groot.
Iemand een suggestie.
gr
Opie
Er zijn dakbedekkingen die je koud kan verwerken. Die zijn wat duurder maar voor een doe het zelver is dit een betere oplossing.
Brandrollen aanbrengen moet je toch eigenlijk wat meer gedaan hebben. Brand je te weinig zit het niet vast en is het niet dicht. Brand je te hard dan breng je schade aan de dakrollen.
Als je nog kan veranderen zou ik een rechthoekige koepel plaatsen. Je krijgt nogal wat naden in de randstroken om die opstand in te werken.
Ik denk dat er op de opstand van de koepel wel een primer moet worden aangebracht. Ben er niet zeker ligt ook aan welk merk je gaat verwerken. Let op de systemen met een schutlaag. Als deze is verwijderd kunnen ze overal aan kleven en zijn moeilijk los te maken.
2
481
  • Gesloten
3
987
4
1K
