Voor onze nieuwe woning uit 1969 willen wij nieuwe binnenmuren aanleggen. De muren die er nu inzitten zijn origineel vanuit de bouw van het huis en is Stramit/Stroplaat met inbouwkasten.
We willen de muur vervangen met iets uit deze tijd. Alle rood gekleurde muren worden vervangen:
Bijzondere eisen aan de muren:
Kunnen we het beste voor een Cellenbetonmuur gaan of voor metalstud met gipsplaten?
Vragen bij metalstud:
Vragen bij cellenbeton:
Tot slot:
Alvast dank voor jullie hulp!
- Van slaapkamer 3 willen we op termijn (3-5 jaar) een badkamer laten maken.
- Tussen slaapkamer 3 en 1 loopt een elektroleiding tegen de buiten gevel. (Deze gaat naar de zolder)
- De muur wordt 2,40/2,42m hoog.
- Er worden nieuwe deurkozijnen geplaatst.
- De trap is circa 1,90m breed, krijgen we hier gipsplaten van 2,40m over naar boven?
- Hoe krijgen we die elektroleiding goed weggewerkt in de muur? Kunnen de deze dan het beste tijdelijk verwijderen (behalve het begin bij de vloer en het einde bij het plafond) en later opnieuw in frezen?
- Welke dikte van de muur is aan te raden? 7 of 10 cm?
Tot slot:
- De kozijnen van de deuren stonden met een kant tegen de badkamermuur aan (muur 6cm met lat circa 10cm). Hoe krijg ik nieuwe (stalen kozijnen hier op bevestigt)? Ik dacht zelf een lat op de muur zetten en hier het kozijn op klemmen. Moet er met cellenbeton ook een latei boven de deur worden geplaatst?
- De trap is momenteel opgehangen aan de stramitplaten d.m.v. m16 bouten, daarnaast hang deze aan de tussenmuur en staat deze op de grond. Krijgt de trap steun uit de stramitplaat of is dit enkel om de trap en de plaat samen te houden? Kan ik hier later kleinere schroeven of bouten in zetten die niet volledig door de muur komen?
