Ik ben een nieuwe badkamer aan het bouwen in onze huidige kelder - zie tekening. De kamer wordt in twee gedeeld, met de linker kant als nieuwe badkamer. Vanwege benodigde aansluiting op een pomp (er is geen aansluiting in de kelder op de buiten riool, dus alle afvalwater van WC, douche, wastafel en washmachine moet eerst naar boven worden gepompt) , moet ik de vloer verhogen, vooral in de douche. De huidige vloer is betegeld met vloerverwarming en daarom kunnen we niet een putje graven voor de pomp. Mijn plan is om cellenbeton te gebruiken voor de vloer verhoging en dan in twee stappen de badkamer te verhogen. Eerst de hele badkamer 10cm omhoog, dan alleen maar de douche gedeelte nog 10cm. Dan is de afvoer van de douche hoog genoug zodat alle water wegloopt richting de pomp, die achter de WC wordt aangesloten. Alle leidingen komen in de nieuwe muur tussen de badkamer gedeelte and de 'droog' gedeelte.
Zijn er specifiek redenen waarom dit niet geen goed idee is?
Bedankt,
JDA
Bedankt,
JDA
