Hallo allen,
Ik heb een Amerikaanse koelkast van het merk Samsung. Deze is nieuw en ter vervanging van een oudere Amerikaanse koelkast die ook op dezelfde waterleiding als hieronder beschreven, aangesloten is geweest.
Het probleem was en is ook bij de nieuwe koelkast, dat het water erg slecht smaakt. Het lijkt alsof er een metaal smaakje aan het water zit. Het water uit de kraan smaakt prima. De koelkast is op dezelfde leiding als de kraan naar de wasbak aangesloten. Op dezelfde leiding zit ook de watertoevoer naar de vaatwasser.
De leidingen zijn nieuw, net zoals de koelkast. Daarnaast is bij wijze van test ook de vaatwasser afgedopt geweest, zodat die tijdelijk niet op de leiding aangesloten was. Het water smaakt vervolgens nog steeds slecht. Het betreft hier tevens koperen leidingen. Het water uit de koelkast smaakt eventjes goed nadat deze flink is doorgespoeld, maar na een dag begint de vieze smaak en wordt deze steeds erger. Nieuw waterfilter in de koelkast heeft ook niet mogen baten.
Het betreft verder een nieuwbouw appartement met stadsverwarming. Daarnaast heeft de oude koelkast in mijn ouder woning dit probleem nooit gehad. Het enige verschil daar was dat de leiding niet op de leiding van de kraan aangesloten was, maar een aparte leiding had samen met de vaatwasser.
Heeft iemand enig idee waarom mijn water uit de koelkast slecht smaakt en nog belangrijker, hoe dit op te lossen?
Alle tips en suggesties zijn welkom!!
Alvast bedankt voor het meedenken allen.
