Nieuwbouw vloerverwarming zones
Goedendag,
ik heb al veel gelezen op dit forum, maar nu ben ik de kluts ff kwijt
ik ga binnen kort een huis bouwen bg ongeveer 80m2 en wil daar graag vloerverwaming als hooftverwarming in hebben.
maar nu vraagt de aannemer volgens mij er een absurt hoog bedrag voor en zit ik te denken om na oplevering van het huis het in te laten vrezen.
nu kies ik voor boven wel voor radiatoren omdat ik wel een koudslaper ben maar in de badkamer wel vloerverwarming (bijverwarming) wat is de beste oplossing met in het oogschouw nemen van de regeling dat het boven wel warm kan worden
bedankt alvast voor de reacties
Of het gevraagde bedrag voor een vloerverwarming absurd is, kan ik niet beoordelen en is bovendien tegen de regels van dit forum.
T.a.v. de gewenste regeling kan je denken aan een indeling in 2 zônes.
Er zijn echter specialisten, die veel meer over dit moeilijke onderwerp kunnen zeggen.
Ik heb wel een ander ppunt. Uit oogpunt van regelbaarheid adviseer ik om nas de vloerverwarming ook één of meer radiatoren te nemen met een thermostaatafsluiter. Deze reageren veel sneller op b.v. instraling van zon of verandering van gewenste temperatuur.
Infrezen is ook een goede opossing voor een VV , kan zelfs worden gecombineerd met parket. Kies dan wel voor slangen met 16 mm dia. Dat beperkt de pompverliezen.
Pigion
Hallo even een reactie.
Als aan u de keus is vloerverwarming in de vloer,en vloerverwarming nadien.
Dan zou ik de keus snel gemaakt hebben.
Als u de vloer laat leggen met vloerverwarming dan heeft u een zwevende vloer die in het geheel verwarmd word.
Nadien infrezen is ook goed en geeft ook confort maar koelt sneller af, omdat hij zijn warmte afgeeft aan de hele betonvloer.
Prijs technisch gezien doet de aannemer een opslag over het werk van de instalateur en de vloerlegger.
De vloerlegger vraagt iets meer per m2 vanwege de vloerverwarming.
En natuurlijk de instalateur ook.
Als het goed is behoort de aannemer u de kosten van het aanbrengen van radiatoren in mindering te brengen.
Waarna hij u een opgave doet voor de vloerverwarming.
U heeft al hoofdvloerverwarming voor € [kijk even op GOOGLE.]
De vermelde prijs is vaak ex de afwerkvloer.
En de afwerkvloer zit voor een deel al bij de bouwsom in.
Dus het meerwerk kan wezen.
1.aanbrengen leidingen tbv verdeler vloerverwarming.
2.aanbrengen leidingen op reflectiefolie en krimpnet incl verdeler.
3.stopcontact tbv pomp vloerverwarming.
4.een andere regeling tbv ketel WAR En mischien een andere thermostaat.
5.meerprijs toevoeging mortel en meer laagdikte tbv vloerverwarming van de vloerlegger.
En voor de badkamer kunt u kiezen voor een RTL ventiel, deze zijn special gemaakt voor koude ontlasting onder tegelvloeren.
Verstandig is even lees het bestek even door welke dikte de afwerkvloeren krijgen.
Meestal is dit 50 mm dik
En voor vloerverwarming is de optimale dikte 70 mm boven de reflectiefolie.
groet Rene
Allereerst bedankt voor de reacties.
ik vin het verschil tussen het invrezen en wat de aannemmer er heeft neergelegt schrikbarend het is namelijk meer dan het dubbele en dat is dan de meerprijs of het dan ook zo is of hij de radiatoren verrekend heeft is voor mij niet zichtbaar maar dat ga ik hem zeker nog vragen bedoel ik snap best dat hij iets duurder zal wezen. mijn voorkeur licht ook zeker gelijk in de vloer. de dikte afwerkvloer is inderdaad 5cm.
ik zie jullie reacties graag tegemoet
Hallo Johan.
Vraag de aannemer eens de berekening van de meer en minderwerk posten mee te nemen.
Daarin moet u dan ook het minderwerk vinden van de radiatoren
Dat vloerverwarming een stuk duurder is dan radiatoren is een feit.
Het werk wat er aan moet gebeuren is beduident meer dan de reguliere verwarming.
groet rene
