Nieuwbouw en stuccen
Hallo, ik ben nieuw hier en doorverwezen vanaf een ander forum.
Mijn vriendin en ik hebben ene nieuwbouwwoning gekocht en in januari wordt ons huis opgeleverd.
Voordat de keuken wordt geplaatst en de vloeren worden gelegd, willen we alle muren in het hele huis helemaal glad laten stuccen.
We zijn ons er van bewust dat de muren ontzettend veel vocht zullen bevatten, daarom gaan we continu stoken op 22 graden en we willen een bouw absorptie droger huren.
Mijn vraag is eigenlijk of het dan realistisch is om te denken dat er 2 maand na oplevering gestucced zal kunnen worden?
Of zijn we veel te ambitieus?
Wie heeft hier ervaring mee?
Het is niet alleen een kwestie van drogen, ook de muren zullen zich nog gaan zetten. Als je er dan al stucwerk op hebt zitten kun je wel raden hoe dat er dan uit gaat zien. Lijkt me zonde van je investering.
Het is beter (voor je portemonnee en je bloeddruk) om er eerst een goedkoop behangetje op te doen en dat over een jaar ofzo te vervangen door stucwerk.
Het is niet met zekerheid te zeggen óf het zal gebeuren, het risico is aanwezig.
Ik ben toch wel benieuwd welk forum je heeft doorverwezen... :cool:
Het hangt er wel vanaf hoe je huis is gebouwd : als het in elkaar is gezet van prefab-betonpanelen zal het een stuk minder vochtig zijn dan wanneer het vanaf de fundering is opgebouwd uit bakstenen.
Wat zegt de bouwer zelf ?
Daar hebben we over nagedacht, maar dan moet er over een jaar om de keuken heen worden gestucced. Bovendien krijgen we in de keuken een natuursteen vloer en in de woonkamer een dure houten vloer. Ik wil niet weten hoe dat eruit ziet nadat de stucadoor langs is geweest....
Pepjo, de bouwer heb ik hierover nog niet gesproken, maar de binnenmuren zijn opgetrokken uit kalkzandsteen blokken.
Zijn er stuctechnieken / truuks om scheuren zo veel mogelijk te voorkomen?
Als de binnenmuren bestaan uit gelijmde blokken en niet uit gemetselde muren zal het met het vocht op dat gebied wel meevallen.
Inherent aan de materie zal stucwerk scheuren als het onder spanning komt. Hier is niets aan te doen, bij mijn weten.
Er bestaat een alternatief, namelijk je muren afwerken met leemproducten. Die blijven flexibeler en ademen overigens ook. Mocht dit scheuren dan kan je het vrij eenvoudig bijwerken.
Probleem is dat dit nog niet bijster veel wordt toegepast en dat dus ook weinig mensen hier ervaring mee hebben.
Het vochtgehalte van die kalkzandsteen-lijmblokken is natuurlijk ook afhankelijk van de e.v.t. regen die die muren hebben opgevangen tijdens de bouw. als de woning al vrij snel dak en glasdicht zijn gemaakt, kan het meevallen.
Zou een stucadoor in de nieuwbouw ook een jaar wachten alvorens hij zijn stucwerk aan brengt? :mrgreen:
De krimpgevoelige delen goed in wapeningsgaas zetten lijkt mij voldoende. Voor de rest volg je de normale voorbereiding.
De verwijzing kwam van het Trosradarforum voor de nieuwgierigen. :D
Ik neem aan dat je een afwerklaag bedoeld in de vorm van een sierpleister ?
Hiervoor moet je de vochtigheid van de muur gewoon meten.
Als je een extra laagje gips bedoeld (fijn schuurwerk)
daarvoor hoeft je helemaal niet te wachten dit kan er onmiddelijk na oplevering op
Tja als je toch liever meteen gaat stucen, dan moet je in ieder geval de hoeken doorsnijden, zodat de muren, als ze werken t.o.v. elkaar, niet het stucwerk in de hoek meescheuren. Het risico is er, maar jij bent de baas. Als er later scheurtjes komen kun je ze wellicht ook weer netjes wegwerken.
Misschien zien we je tegen die tijd weer terug op het forum? :wink:
