Hallo allemaal,
Ik heb een oude boerderij in Frankrijk als vakantie huisje. Ik heb o.a. problemen met dak en muren gehad. Maar nu een nieuw probleem. Er komt geen water meer uit de kraan in de keuken en de douche/wastafel (dit zijn alle kranen in het huis).
Deze hebben het wel altijd gedaan. De buitenkraan zorgt wel gewoon voor water. Ik heb geen idee waar en hoe de leidingen lopen en deze zullen vast 100 + jaar oud zijn dus ik ben van plan nieuwe koperen leidingen te leggen. Van de buiten kraan tot de boiler in de badkamer, zo denk ik het probleem op te lossen. Nu heb ik wat vragen.
zijn er regels, wetten en tips voor zo'n klus? welke mm doorsnee de leidingen moeten hebben (ik dacht ik neem dezelfde mm die er al zit?). of kan ik beter voor minder mm gaan?
En hoe zit het met isolatie van de buitenleidingen naar de hoofdkraan. ik las iets over een soort isolatie wat je gewoon om de leidingen kan klikken. duur maar handig? tips hierin?
En dan als laatste. Een aftapkraantje zodat je leidingen niet dichtvriezen. Ik las dat je een kraantje moest plaatsen wat bij de grond. help dit om als de leidingen onder de buitengrond leeg te krijgen? Kan je niet gewoon het water afsluiten en dan je kraan in keuken open zetten of iets dergelijks. ook graag tips hiervoor.
Alvast bedankt.
Ian Gordon
Alvast bedankt.
Ian Gordon
