Nieuw stopcontact plaatsen
Beste klussers,
Graag zou ik een nieuw stopcontact willen plaatsen in mijn keuken. De wand is volledig afgewerkt en bestaat uit gipsplaten. Ik wil de bestaande wand zo min mogelijk beschadigen. Opbouw is geen optie (tenzij inbouw écht niet mogelijk is). Gemakshalve wil ik het stopcontact in de buurt van de lichtschakelaar plaatsen.
Voordat ik aan deze klus begin heb ik een aantal vragen:
1. Moet de nieuwe bedrading vanuit de centraaldoos via de wandcontactdoos van de lichtschakelaar naar de nieuwe wandcontactdoos lopen? Of is het mogelijk om enkel nieuwe bedrading te leggen tussen de wandcontactdoos van de lichtschakelaar en de nieuwe wandcontactdoos?
2. Is het mogelijk om een nieuwe wandcontactdoos achter een gipsplaat vast te zetten zonder de wand te slopen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Je mag één keer doorlussen vanaf een bestaande wcd.
Je kan gebruik maken van een hollewanddoos.
De truc is dan dat je vanuit het nieuw te boren gat van de hollewanddoos de leiding en bedrading naar de bestaande wcd moet zien te krijgen.
Dus heeft de bestaande inbouwdoos nog een aftakking over in de richting van de nieuwe inbouwdoos?
Eventueel zou je het stopcontact direct naast de schakelaar onder een dubbel afdekraam kunnen plaatsen. Als er nu een enkelvoudige inbouw schakelaar zit in een holle wand doos, is dit relatief makkelijk, zonder schade te realiseren. Mogelijk zul je wel een blauwe en een geelgroene draad moeten bijtrekken van centraaldoos naar stopcontact. Voor een schakelaar zijn deze nl niet nodig, voor een stopcontact wel.
Bedankt voor de reacties!
Even een uitgebreidere situatieschets met een aantal mogelijkheden.
Woonkamerwand:
Keukenwand:
Optie 1:
Vanuit de wandcontactdoos in de woonkamer door de wand boren. Een nieuwe wandcontactdoos in de keukenwand plaatsen en de bedrading vanuit de woonkamer doortrekken. Voordeel: eenvoudig te doen en een korte afstand te overbruggen. Nadeel: geen geaard stopcontact in de keuken, terwijl de rest in de keuken wel geaard is. Een stopcontact in de keuken die niet op de keukengroep zit, wellicht onaangename verrassing voor toekomstige bewoner.
Optie 2:
Vanuit de centraaldoos in de keuken een aardedraad naar de lichtschakelaar trekken. Een nieuwe wandcontactdoos in de keukenwand plaatsen en de bedrading vanuit de lichtschakelaar in de keuken doortrekken. Voordeel: geaard stopcontact. Nadeel: langere afstand te overbruggen.
Gezien de nadelen van optie 1 gaat mijn voorkeur uit naar optie 2. Zie ik nog iets over het hoofd?
Optie 1 valt sowieso af, ongeaard mag je niet meer nieuw aanleggen.
Optie 2 kan op zich prima, je moet dan een nuldraad en een aardedraad bijtrekken. Direct naast de lichtschakelaar geeft sowieso geen problemen, wil je verder opzij dan moet je eerst goed checken of er geen houten regels in de weg zitten.
Het is overigens verboden om in één ruimte zowel geaarde als ongeaarde stopcontacten te hebben.
Aarding in keuken verplicht.
Dus optie 2.
En het zal dan een opbouw stopcontact worden tenzij je er een gat voor een inbouwdoos bijmaakt.
Dan ga ik voor optie 2!
Lichtschakelaar:
Centraaldoos:
Stappenplan:
1. Nuldraad (blauw) en aardedraad (groen/geel) met een trekveek vanuit de lichtschakelaar naar de centraaldoos trekken.
2. Nuldraad en aardedraad in de centraaldoos aansluiten op de lasdoppen.
3. Gat boren naast de lichtschakelaar en hollewand wandcontactdoos plaatsen.
4. Flexibele PVC tussen de wandcontactdoos en lichtschakelaar plaatsen.
5. Lasverbindingen leggen achter de lichtschakelaar: Zwart vanuit centraaldoos direct in de schakelaar. Bruin vanuit centraaldoos met lasdop naar schakelaar en naar nieuw stopcontact. Blauw vanuit centraaldoos doortrekken naar nieuw stopcontact. Groen/geel vanuit centraaldoos doortrekken naar nieuw stopcontact.
6. Bedrading aansluiten op nieuw stopcontact.
Het makkelijkste is om de bruine en zwarte terug te trekken naar de lasdoos en dan een trekkoord mee te trekken.
Met dat trekkoord trek je de trekveer door de buis naar de centraal doos en dan trek je de 4 draden in één keer met zijn vieren door de leiding.
