Nieuw inbouwslot voordeur.
Ik ben al in bouwmarkten geweest op zoek naar een nieuw inbouwslot voor de voordeur. Alleen al deze nieuwe inbouwsloten zijn groter dan er nu in zit.
Deze die in de deur zit heeft een voorplaat van 15 cm.
Weet iemand waar je deze nog wel kan kopen (op internet).
Dit binnendeurslot wordt nog steeds geleverd door de fabrikant (naam staat op het slot)
Neem dit slot mee naar een ijzerhandel die ook verkoop aan de aannemers en bouwbedrijven en deze zullen je het slot kunnen leveren.
Maar wellicht is het beter over te stappen op een veiligheidsslot.
Het slotgat moet dan wat vergroot worden, maar het is zeker het overwegen waard
Met speedboor of houtboor gaat dit het gemakkelijks en dan met een beitel afwerken
Het kleine veiligheidsslot heeft een 25mm groter gat nodig, dus dat moet wel te doen zijn vermoed ik voor je
De 1200 serie is er ook wel in veiligheidsslot verkrijgbaar.
Aleen de slotplaat in het kozijn moet verandert worden.
Vaak zijn de sloten ook een dieper gat nodig, en dat is in de meeste gevallen niet mogelijk vanwege de stijlbreedte van de deur.
Deze moet dan in het oude slotgat passen.
wel veiligheidsbeslag er bij nemen.
En goed de doornmaat meten.
Dit is de maat vanaf de buitenkant deur tot het midden van de kruk.
meestal is dat 55 of 60 mm.
en de PC maat is de maat vanaf de kruk tot de cylinder dit is in de meeste gevallen 72 mm.
Zo zien ze er uit.
Sorry Waldy je hebt volledig gelijk. :oops:
Er zit inderdaat 25 mm verschil in de hoogte van de kast.
Om dit slot te vervangen is vrij eenvoudig.
Klem aan bijde zijden een stuk hout op de deur.
Maak het gat groter door met een speedboor van 17 mm een gat in de deur te boren.
Plak een tapje op de boor voor de diepte.
Hak met een scherpe houtbeitel het stukje weg wat is blijven zitten.
Maak nu het gat iets breeder aan beide zijden.
Het gat moet 12,5 cm hoog worden en 17 mm breed, en 83 mm diep.
Ga net zo lang door dat je de kast fatsoenlijk in het gat kunt steken.
Steek het slot in het gat en schroef het slot even aan de deur vast.
snij met een stanleymes lang de kast op het rechte gedeelte.
Haal het slot er weer uit.
Boor nu met een 20 mm boor in het gat van de schroef,doe dit ongeveer 3 mm diep.
haal nu voorzichtig de zijkanten weg.
Draai het slot om met de kast naar u toe.
Pas de voorplaat in de uitsparing.
als hij past is het mooi.
Zet nu een lijntje op de deur op 55 mm van de kop van de duer.
Haal met een winkelhaak de bovenzijde even over naar de zijkant.
Teken nu het hart van de kruk af en het hart van de cylinder.
Als het slot de juiste doornmaat heeft zal de kruk op de zelfde plaats zitten.
Het gat van de cylinder zal aangepast moeten worden.
De gaten van de cylinder kun je aanpassen door even een stukje hout in het gat te steken.
Als het slot past en de gaten goed zitten even het veiligheids binnenschild plaatsen. slot in het gat plaatsen.
dit doe je door de cylinder en de kruk in het gat te doen.
Boor met 6 mm boor een gat tot ongeveer de helft van de deur.
herhaal dit ook aan de buitenkant.
Maak de gaten aan de buitenzijde groter met een 10 mm boor1,5 cm diep.
Steek de cylinder in het slot en zet hem met de schroef vast.
Plaats nu de binnen en buitenplaat zonder schroeven.
Doe de kruk in het gat en zet hem vast.
Draai nu de 3 schroeven van binnen in de buitenplaat.
Controleer of de kruk goed sluit.
Teken nu de slotkast af in de stijl van het kozijn.
Boor een aantal gat in de stijl ten breedte van de sluitkast.
Hak met een beitel de rest weg.
Maak het gat zo diep dat de kast vlak licht met het kozijn,of als er nog een losse voorplaat bijzit 2 mm diepper.
schroef de voorplaat op de kast en snij met een stanleymes weer langs de zijden.
Boor nu weer met een speedboor de ronde zijden van de sluitplaat.
en haal dit weer uit het kozijn.
En als het goed is zal het slot nu prima werken.
Goede dag ik vind de uitleg erg goed maar dit is niet alles teminste.ik zit er ook wel eens naast maar die 1200 heeft toch een voorplaat van 20mm inplaats 15mm
in een opdek deur hou je zo weinig vlees over. vind ik. de tip met de hout blokken op de deur erg goed.zo blijft het wel 1 massa.misschien is het makkelijker om naar een voorplaat 16 te gaan met een dorn 45 dan is het slot wel hoger maar met een speedboor zo voor elkaar alleen even opletten met het krukschild dat deze de gaten afdekt. dit is gewoon een idee geen comentaar.
Ik wil graag nog even wat toevoegen aan bovenstaande opmerkingen.
Het afgebeelde slot is uit de 1400 serie hier is geen alternatief voor qua veiligheid
de doornmaat van dit slot is 55 mm en van de 1200 serie 50 mm let hier dus op bij het inbouwen
