Niet vriezen in schuur
Ik heb mijn koelkast vriescombinatie in een niet verwarmde schuur staan.
Nu het kouder is, weigert hij nog te vriezen. Is dit normaal, of is dit te verhelpen ?
Dat is normaal een vriezer of koelkast heeft een minimum buiten temperatuur nodig om goed te werken.
Is de buiten temperatuur te laag dan stoppen vriezers met vriezen.
Is de buiten temperatuur te hoog dan gaan koelkasten vriezen.
Maakt niet uit of de kast 1 of 2 comperssoren heeft.
Een koelkast is een huishoudelijk apparaat en bedoeld om in een huiselijke omgeveving en temperatuur geplaatst te worden.
Deze dient minimaal 15 graden te zijn wil de kast goed werken.
Een lagere temperatuur, het is hier nu 5 graden, zou inhouden dat de kast zou moeten opwarmen naar bijv 6 graden die ingesteld is, hier is de kast niet voor gemaakt en kan hij ook niet.
Dit komt doordat de thermostaat gemonteerd zit in de koelkast en niet in de vriezer.
Met als gevolg dat als de buitentemperatuur gelijk is aan de koelkast temperatuur, bijvoorbeeld 5 graden de koelkast niet meer aanslaat, omdat de temperatuur al bereikt is.
En je vriezer gaat pas vriezen als je koelkast aan slaat.
De oplossing voor dit probleem is dus dat je de schuur moet gaan verwarmen, om de koelkast aan de gang te houden.
