Niet tevreden over opgeleverd stucwerk, graag advies..
4 weken geleden is onze slaapkamer gestuct. De afspraak was dat het schilderklaar (glad) zou worden opgeleverd. Nu de stuc eindelijk droog is, zijn wij zeer ontevreden over het eindresultaat.
Er zitten allerlei oneffenheden in het stuc en daarnaast (niet te zien op fotos) zijn sommige delen van de muur niet recht. Als wij een plank er tegen aan zetten zie je dat het plank in het midden de muur wel raakt, maar links en rechts niet (zit dan een 2-3 mm tussen plank en muur).
De stucadoor zegt dat de oneffenheden met 'even opschuren' zo geregeld is en stelt dat wij of de schilder dit moeten doen. Dat zou altijd zo gaan volgens hem. Ik heb echter mijn twijfels of dit met even schuren goed komt. De muren zijn naast deze oneffenheden ook voelbaar ruw en dus niet glad opgeleverd zoals was afgesproken.
Mijn vraag: is dit idd zoals de stucadoor zegt 'zo opgelost met een beetje schuren'? Of is dit simpelweg niet goed afgewerkt?
En als het niet goed is afgewerkt, hoe krijgen we dit dan wel glad en netjes? Is een laag fix en finish genoeg?
4444F3AF-9633-4E84-BE49-992BBE8D2DD7.jpeg 813D12A2-B2EB-4533-8988-DF772C1E95E4.jpeg CB5D1F6D-4C29-4650-B729-42B9766312D7.jpeg A203D181-2C1E-4776-9029-7ECFA32A6909.jpeg 4B16FD4B-C5FE-4EBB-B26E-D3A33FB1F79D.jpeg 124304AA-40B5-4C3A-A753-191F6CB99223.jpeg F7433635-07F8-4ECF-8ACE-E9CE434F9CD3.jpeg 0583BEBE-1114-408D-B900-5234B57045EF.jpeg 542D71C3-8901-4764-9164-47C60D651B61.jpeg 06F0F8D5-9A3E-42B2-9ED3-0F88D2A78C38.jpeg
Zie hier de reden dat ik alles zelf doe, ziet er niet uit inderdaad. Volgens mij mogen we hier geen werk van derden beoordelen, maar ik voel met je mee. Ik heb zelf ook gestuct, zag er zo uit, daarna heb ik het nagesmeerd met Stucpasta, nu super strak.
  • Like
Waarderingen: Viki87
Eerst schuren, dan stofvrij maken. En met F&F of stucpasta een nieuwe laag dunpleister aanbrengen.
Ook deze zul je na het aanbrengen nog moeten schuren.
Beoordelen van werk van derden wordt hier niet gedaan.
  • Like
Het is inderdaad gebruikelijk dat de schilder ook de ondergrond nog even naloopt. opschuurt en de laatste paar gaatjes plamuurt.
gewoon omdat het stucwerk eerst moet dogen voordat je dit kunt doen.
Het maakt natuurlijk ook heel veel uit wat voor verf je wilt aanbrengen hoe glad het moet.
2 mm hol of bol valt ruim binnen de normale tolerantie
  • Like
Waarderingen: Viki87 en Vonken_trekker
Thanks. Beoordelen van het werk is ook niet het allerbelangrijkste, maar vooral advies nodig over hoe het strak en glad te krijgen, zodat er geschilderd kan worden.
Als ik het goed begrijp: eerst schuren en dan fix & finish laag opbrengen. Op het gehele muur? Gezien geen enkel deel glad is (op de plekken waar geen oneffenheden zijn, voelt de muur ook ruw aan).
En dus alleen even schuren zoals de stukadoor zegt, zal niet genoeg zijn?
Maar met het schuren haal je al wel 50-75% van alle oneffenheden en ruwheid weg.
En nee een stukadoor zal nooit een muur meteen schilderklaar op kunnen leveren, tenminste niet in 1 keer.
Zal je meteen aangeven dat het schuren een stoffig werkje is als je niet de juiste machine met stofafzuiging hebt.
Zelf heb ik het ooit gedaan door simpel een balkje van ongeveer een halve meter te nemen, daar schuurlinnen op vast te zetten en daarmee aan het schuren gegaan.
Maar dan wel een mond/neusmasker op (wellicht nog wel wat over van de corona maatregelen) en 2 dagen later nog spierpijn van al dat schuren.
Voordeel hiervan was dat je zelf geen deuken in het stucwerk kunt schuren en ook direct ziet waar je iets weg schuurt of waar een deuk zit die opgevuld moet worden.
f.f over de hele muur is onzin.
tenzij je het in de hoogglans wilt zetten of zo maar dan ben je naar die ff ook nog niet in 1 gang klaar.
als je er een verf met wat structuur op zet is even schuren meer dan gevoeg. (met schuurgaas)
wil je gladder schilderwerk dan moet je de gaatjes ook even dichten met een plamuurmes en vuller gips
Toch wel bijzonder dat wij in twee huizen, drie verschillende stukadoors hebben gehad en alles was heel strak en helemaal schilderklaar.
Dit zou een mooie ondergrond zijn om te betegelen.
Dit zou zeker niet door onze keuring komen.
Bij mij heeft de stukadoor ook het sauswerk gedaan het is maar net wat voor opdracht je geeft
volgens mij is het stucwerk van de foto overigens nog erg vers en nog lang niet draag
Balkje met schuurpapier is niet te doen.
Is wel te doen maar is wel flink wat werk waarbij je spieren gebruikt waarvan je niet wist dat je die had :mrgreen: (spaart tevens een weekje sportschool uit)
Daarnaast zal een slaapkamer nu ook weer niet zo heel groot zijn, maar inderdaad zijn er makkelijkere (helaas vaak ook duurdere) oplossingen.
Maar ik heb de muren na de stukadoor zelf verder glad gemaakt en een heel belangrijk stuk gereedschap is dan een breed spackmes
zo'n ding dus
Daarmee kun je prima deuken opvullen maar, goed in de hoeken komen maar ook simpel richeltjes en bultjes wegschrapen.
@Ronny heeft wel een punt in post 9. Als je een stukadoor laat komen om bijv een wand te doen waar een keuken tegen komt maken ze het zo. Vraag me af of het goed gecommuniceerd is door de opdrachtgever, maar dat is een zaak tussen hem en de stukadoor.
@Gerrit B
Schuurpad kost € 11.00, natuurlijk kan je gaan schrapen, maar makkelijk en netjes is anders.
We schuren altijd even voor met de pad, snel en vlak.
(En bij goed stucwerk, heb je bijna geen schuurwerk, het is meer om het nog gladder te maken)
De term "schilderklaar" is ruim te interpreteren.
Want tja.... gooi er voorstrijk op en een lik verf en dan is het "geschilderd".
Maar je wilt natuurlijk een superstrakke gladde wand.
Als je een superglad eindresultaat wilt kan er een finish-pasta gebruikt worden. Dat heeft een hele fijne korrel en droogt heel wit op. Maar dat zijn wel extra kosten als een stucadoor dit moet doen.
De muur schuren kan ook met een ronde schuurmachine (evt op steel) >p150 en hoekjes met een handschuurmachine. Maak dan draaiende bewegingen, alsof je telkens een grote O op de muur zet. Het gaat sneller machinaal maar wel opletten want je kan het ook makkelijker beschadigen dan. Op zich niet heel erg want je kunt achteraf met een plamuurmes en muurvuller die beschadigingen en de laatste putjes opvullen.
Als je gaat schuren dan dien je maatregelen te nemen tegen stof.
