Net gerenoveerde badkamer alsnog isoleren met Pur
Door lekkage in de loden standleiding heb ik nu een gerenoveerde badkamer. Is mooi geworden, maar helaas niet geïsoleerd. Wel koud nu, het is een uitbouw op 2e etage. Is het mogelijk om er nu via kleine openingen er alsnog Purschuim in te krijgen? Ik heb gezien dat er redelijk dikke balken zijn gebruikt aan de 2 buitenmuren en daarop zijn dan eerst groene? gipsplaten tegenaan gezet. Daaroverheen mooie tegels. Er zijn dus 2 buitenwanden welke deze balken structuur hebben. Ik ben nu nog bang dat het Purschuim door de uitzetkracht deze nieuwe tegels er zomaar uitdrukt. Het tegelwerk zit er nu 2 maanden op. De vloer zou ik ook wel willen doen, maar dat gaat helaas niet. Zit zo op de betonnen ondergrond. Vriendelijke groet Ellen
En hoe had je dat in gedachte om te doen.
Je zult dan op verschillende plaatsen gaten moeten boren in de wandtegels.
Jammer dat ze de buitenmuren niet eerst geïsoleerd hebben, of andere isolerende wandplaten hebben gebruikt in plaats van gips platen.
Dat vond ik ook ja, had daar geen idee van dat zij niet zouden isoleren. Anders had ik dat zelf wel afgesproken en betaald als dat het probleem is/was. Heb ik ook gedaan met bijv.de nieuwe douchestang enzo. en ook de nieuwe wastafel. Ik had mooie, maar ja, alles is eruit gehaald en weggegooid. En het is particuliere huur en wordt niet aangerekend als renovatie en dus geen huurverhoging ;) Kon er niet constant bij blijven helaas. Duurde veel te lang, 8 weken of zo. Afijn, ik dacht op meerdere plaatsen gaatjes ter grootte van de purspuit te boren en daarin dan het Pur in te spuiten en weer afkitten. In de hoeken en achter mijn wasmachien is misschien wel mogelijk zonder dat alles eruit ploft door de druk van het schuim?
OJa, ik zag namelijk dat er vrij veel ruimte was gemaakt achter de te plaatsen gipsplaten. Ik ging er daarom vanuit dat er wel steenwol of zoiets tussen gezet zou worden.
Nee, PUR is hier niet geschikt. Zelf doen kan je sowieso vergeten, dat gaat nooit gelijkmatig.
Hoe breed is de tussenruimte? Vanaf 25 a 30mm kan het geisoleerd worden zoals ze spouwen na-isoleren.
Volgens mij heb ik hier weleens gelezen dat pur niet goed gaat uitschuimen en uitharden. Wat ijkenhout zegt, wellicht info inwinnen bij een bedrijf wat ook spouwisolaties uitvoert.
Goeiemorgen, dank je wel voor deze antwoorden. Ik ga het verder navragen bij een isolatie bedrijf.
Zelf dacht ik ook nog aan die kleine piepschuim balletjes. Om die vanaf boven het plafond eruit te kiepen, Het plafond is wel weer netjes te repareren namelijk
