Nehobo verdiepingsvloer. Contactgeluid
Beste klussers. Wij wonen in een jaren 60 twee onder één kap woning. En wij hebben veel last van de kinderen van onze buren die vaak rond rennen en stampen. Geluid lijkt vooral uit de slaap kamers te komen wat grenst aan onze woonkamer plafond waar de sierbalken aan vast zitten. Hier tussen zitten gipsen platen. Zou dit op te lossen zijn door steenwol tussen de plafond balkrn te plaatsen en hierop weer gipsplaten om het dicht te maken. Kan er geschroefd worden in de sier balken? De aangrenzende muur moet waarschijnlijk ook mee geïsoleerd worden?
Het zijn de buren naast. Het is een twee onder een kap woning. Begane grond is gelukkig geen nehobo vloer meer bij de buren. Het lijkt vooral van de slaapkamers boven te komen die grenzen aan onze muur.
Het geluid gaat van de vloer over in de gezamenlijke tussenwand. Die tussenwand zal dus ook niet gescheiden zijn, zoals tegenwoordig wel de norm is bij verblijfsruimtes. De beste oplossing is een combinatie van ontkoppelde, buigslappe en geïsoleerde voorzetwand samen met een vrijhangend plafond.
  • Like
Waarderingen: Freddy38
