Nefit Turbo HR ketel 32 H Weigerende 3-weg klep?
A
Anonymous
Gast
Hoi Ben,
Ik heb een Nefit Turbo HR ketel 32 H. De laatste week weigert hij af en toe de radiatoren te verwarmen. De warmwatervoorziening werkt wel en hij schakelt ook over naar CV-verwarming (code 1 op de display ) maar de radiatoren blijven dan koud. Als de CV op verwarmen staat dan is de driewegklep spanningsloos. Als ik in het diagnoselijstje van de handleiding kijk dan denk ik dat de driewegklep (Honeywell F6-9303) moeilijk doet. Ik houd niet van verkwisten dus mijn vraag is kan ik de driewegklep demonteren en eventueel schoonmaken of zo. Moet daarvoor de druk van het systeem af. Wat kost zo,n 3-wegklep als hij vervangen moet worden? Een tweede vraag als ik nu toch bezig ben is; er zit een gecombineerde mano-thermometer op de ketel. Deze geeft de temperatuur van het water niet meer aan. Achter op deze manometer zitten twee koperen leidingen naar de sensoren, één sensor zit in de cv-leiding geschroefd en de andere zit er los ( in een kokertje) tegen aan. welke is van de temperatuur?
Fred,de motor van de klep kun je met 2 schroefje loshalen,die zitten overhoeks op de klep zelf gemonteerd,denk alleen niet dat je hem kunt repareren,meestal is het gewoon slijtage van het motor/en microschakelaars,Wat de motor kost,moet je even nazien op internet.en wat betreft de mano/temperatuur meter,de losse voeler is de temperatuur opnemer,en die in het watergedeelte zit,de drukmeter!
gr.Ben
