Nefit Turbo 21 HR Combi
Ik heb een Nefit Turbo 21 HR Combi ketel, deze geeft een geblokkeerde 2 als melding, die ik alleen kan resetten d.m.v. de stekker uit de wcd te halen.
Nu weet ik dat er een stromings probleem is in het watercircuit. Wanneer ik gereset heb, draait het spul willekeurig weer (sons een paar uur, soms een paar dagen), nu lijkt het mij niet dat de pomp defect is, anders doet hij het niet een paar dagen.
De stromingsschakelaar verdenk ik eerder.
Heeft iemand een reden waarom ik eerst naar de pomp zou moeten kijken of een andere aanpak?
Mvg Edwin Klepper
Heb je thermostaatkranen?
Zet de pompstand eens op II (continu) voor een paar dagen en kijk of de storing zich dan ook voordoet.
Een code 2 bij een nefit betekend dat er onvoldoende stroming is in de cv installatie.
De veiligheid kun je vinden die zit achter de pomp.
Een veel voor komende storing die kan veroorzaakt worden door dat er
te weinig water in de cv zit, of dat de pomp niet goed draait.
Mogelijk werkt de beveiliging zelf niet goed en moet deze vervangen
worden.
Wat zeker van belang is of je een knipperende 2 hebt of een staande 2.
Zit namelijk verschil in.
2. betekent dat de stromingsschakelaar blijft hangen door wat voor oorzaak dan ook
Knippernde 2 betekent dat er niet voldoende doorstroming in de installatie is.
Groeten Erik
Een vloerverwarming kan een ongewenste stroming blijven veroorzaken waadoor de stromingsschakelaar gemaakt blijft. Een scheiding tussen CV en vloerverwarming zou dan een oplossing kunnen zijn.
Ook is de pomp verdacht, ik heb nl al een paar keer meegemaakt dat het electrisch gedeelte van de (meestal Grundfoss) pomp defect was. De pomp draaide daarom heel af en toe niet. Ook een loszittenden condensatoraansluiting in de pomp is me al overkomen in een Nefit Turbo.
Ook kan inderdaad de stromingsschakelaar defect of vervuild zijn, helaas
voldoende mogelijkheden.
