Sinds een week geeft de ketel niet altijd warm water, dit was enkele momenten zo, maar inmiddels komt er op de restwarmte in de ketel geen "vers" warm water meer uit de kraan. Hierop een aantal dingen gechecked: de ketel ziet dat je water tapt, maar het vlammetje gaat niet aan. Temperatuur staat uiteraard ingesteld, getest met temperaturen tussen de 50 en 70 graden, geen succes. Flowsensor lijkt prima in orde: doorstroming loopt netjes op en af als je de kraan anders open zet. Hierna de driewegklep getest: deze werkt prima. Ondertussen is er ook een monteur bij geweest. Deze kwam eigenlijk niet verder: er staan geen foutcodes, dus in de basis moet het werken. Zijn conclusie (omdat bij indrukken monteurknop + pijl omhoog er niets gebeurd): systeem is verkalkt. Ik heb het vermoeden dat hij eigenlijk puur op de monteurknop had moeten drukken of op monteur + pijl omlaag, gezien er dan zeker een ontsteking volgt. Aanbeveling van monteur is ketel vervangen, hij is immers "oud", bouwjaar 2013.
Hierna nog wat dingen geprobeerd, bv de platenwisselaar er uit gehad om te kijken of deze verstopt zou kunnen zitten. Zag er prima uit, evenals de rubbers. Sifon schoongemaakt en opnieuw gevuld. Kabels nagekeken op schade, stekkers gechecked.. eigenlijk niets te zien. Mijn vermoeden is nu dat de temperatuursensor van de warmwaterleiding defect is. Is er iemand hier die ervaring heeft met dit probleem?
