Nefit topline hrc lekt water uit platenwisselaar/hydroblok.
als t de platenwisselaar is de 2 inbusbouten losdraaien via de onderkant van de ketel deze zitten onder de witte afdekkapjes, als het hydroblok lekt dient deze geheel uitgenomen te worden (alle ster sxhroeven en moertjes aan de onderkant ) en dan de beugel los pielen en dan het gehele hydroblok vervangen en platenwisselaar terugplaatsen op nieuw hydroblok
  • Like
Waarderingen: Catabay
Ok, dan moet ik nog eens goed zoeken naar de inbus bouten. Ik zag alleen 3 parker schroefjes en 2 moertjes. Eh, beugel los pielen? Ik zou dan dus de wisselaar en hydroblok er tegelijk uit kunnen halen?
  • Like
als je goed kijkt zie je iets van 6 of 7 schroefjes en 4 of 5 moertjes deze zijn om het hydroblok op zn plaats te houden. de pww zit met 2 inbusbouten vast
  • Like
Top! Ik heb de 2 inbus boutjes gevonden en kon heel simpel de platenwisselaar eraf pakken. Toen zag ik ook gelijk wat het euvel was; 2 rubber o-ringen waren half vergaan. Hoef ik dus alleen een nieuwe set te bestellen. Met grote dank!!
  • Like
Mijn hydroblok lekt ook water aan de achterste bovenste stop, deze reeds vervangen maar lekt nog steeds. Vermoeden is dus een euvel in het huis van de dop in het blok, zoals je in een chat eerder hebt aangegeven moertjes en schroeven verwijderd, platenwisselaar ook gedemonteerd, echter in het blok krijg ik geen enkele beweging. Maar welke beugel moet ik los pielen. Hoe zit de bevestiging met de pomp
