Ik ben in het bezit van een Nefit smartline HR uit 2004 en heb sinds enkele dagen problemen met de verwarming. Als de thermostaat (moduline 30) vragend staat, slaat de verwarming niet aan. Daarentegen het tapwater werkt zonder problemen.
Als je het display bekijkt van de ketel, dan geeft deze geen foutmeldingen aan. Het verwarmingwater staat op de ingestelde temperatuur (65'C), de druk is 1,5 bar maar wat wel opvalt is dat hij regelmatig in tapwater bedrijf staat (code =H) terwijl er geen warmwater verbruikt wordt. Inmiddels heb ik alle kranen gecontroleerd maar ik zie geen lekkages. De enige methode om hem toch aan te krijgen is de "schoonsteenveger knop" ingedrukt te houden waarna de verwarmingspomp start en de kamer op de juiste temperatuur brengt. Als hij deze heeft bereikt, dan begint meestal weer het probleem opnieuw als een hogere temp. gewenst is. Duidelijk is wel dat de pomp ook niet gestart wordt aangezien alleen het leidingwerk bij de ketel warm is en de rest koud blijft.
Iemand enig idee waar ik dit probleem moet zoeken (driewegklep, temp sensor, pomp, thermostaat?)
