Nefit Smartline combiketel zonder druk toch warm water
Ik heb een Nefit Smartline uit 2005. Gisteren een radiator verwijderd en daarvoor CV systeem laten leeglopen. Pas over 2 weken wordt een nieuwe radiator geplaatst. Ik heb de CV buizen gewoon open gelaten, leek me makkelijk. Dus druk momenteel 0. Probleem is dat ik ook geen warm water meer heb. Is het mogelijk om het CV systeem even zo te laten (met druk 0), maar toch warm water te hebben?
Ik zou de aanvoer en retour aan elkaar koppelen, vullen en
de thermostaat continu op de laagst mogelijke stand zetten.
Bij ons werkt dat prima en al een paar weken op deze manier i.v.m. de verbouwing.
(Nefit Ecomline Excellent HRC 30H/CW5)
En op zijn minst een expansievat en overstortventiel in dit kleine circuit. En een vulkaan kan ook handig zijn...
Je hebt helemaal gelijk.
Bij mij zitten die bij de ketel in de garage, en de leidingen zijn in de kruipruimte doorgelust (28mm).
Buiten het expansievat, de overstort en de vulkraan is het alleen een aantal meters aanvoer en retour.
Maar het moet er zeker wel bijvermeld worden.
Bedankt allemaal! Zo handig ben ik niet, om even aanvoer en retour aan elkaar te koppelen. We hebben de leidingen tijdelijk afgesloten en installatie tot 1 bar gevuld.
