Nefit Proline 24 cw4 in combinatie met Agpo zonneboiler?
Ik ben helaas aan vervanging van mijn cv ketel toe. Daarbij is mijn keus gevallen op de Nefit Proline 24 cw4. Kan ik mijn bestaande zonneboiler van Agpo aankoppelen? De ketel heeft NZ label dus dat is geen probleem. Maar hoe laat ik ze communiceren met elkaar?
De zonneboiler kun je waarschijnlijk gewoon aansluiten, tussen ketel en zonneboiler is geen communicatie nodig. Tenminste als de zonneboiler een aparte regeling heeft. Zat er bedrading tussen de ketel en de zonneboiler?
Er zit bedrading tussen ja. Volgens mij zit er in de zonneboiler een thermostaat die een signaal geeft aan de cv dat het water moet naverwarmd worden.
Dit kan ik ondervangen door de Nefit Solarsensor ?
Het is bij Agpo inderdaad zo dat de naverwarmer in of uitgeschakelt wordt door een temperatuursensor in de zonneboiler. Nefit past dit principe niet toe, hier wordt de ketel in of uitgeschakelt door de boilersensor in het Nefit toestel, bij mijn weten hoef je de kabel tussen de ketel en de zonneboiler dus niet meer aan te sluiten. Inlaatcombinatie en het mengventiel blijven wel gehandhaaft natuurlijk.
Inmiddels is de nieuwe ketel geplaatst.
Het werkt allemaal als een trein.
Ik heb nog een hele andere vraag:
Moet de collectorvloeistof wel eens bijgevuld worden of moeten het circuit van de zonnepanelen/boiler wel eens worden ontlucht? Als de pomp de vloeistof rondpompt dan hoor je het namelijk een beetje borrelen.
Bij de proline is het mogelijk een sensor aan te sluiten en deze in de zonneboiler te plaatsen. Voordeel is dat de ketel niet meer aanslaat als de boiler op temperatuur is. Zit de sensor er niet op dan zal de ketel bij elke tapbeurt aanslaan ook als het water in de zonneboiler heet genoeg ik. Hij moduleerd dan wel terug en zal bij voldoende temperatuur uitgaan, echter hij slaat wel bij elke tapbeurt aan.
Ik heb er een Nefit Solarsensor op gezet.
Deze sensor zit op de waterleiding tussen de boiler en cv.
Als water warm genoeg is wat uit de boiler komt slaat ie niet aan inderdaad.
