Onlangs een Nefit Proline 24 Nxt CW4 geïnstalleerd in een vrijstaande woning, met ruimteregeling door Nefit Easy in woonkamer. De installatie is waterzijdig ingeregeld met Heimeier Eclipse automatische debietregelaars (zonder knoppen in de woonkamer, zodat ze niet dicht kunnen lopen). De pompsnelheid is verlaagd naar 30%.
De kinderen zijn het huis uit dus er wordt alleen in huiskamer, keuken en badkamer gestookt. De debietregelaars zijn zodanig opengezet dat er geen 2U/349 (te weinig flow) meldingen komen.
Het huis warmt prima snel (en zuinig!) op, maar bij het bereiken van de (op de Easy ingestelde) temperatuur gaat de ketel vreemde meldingen geven, en loopt de pompsnelheid af en toe op tot zijn "normale" snelheid (90 of 100%, op het gehoor ingeschat bij een ruisende radiator). Hoewel het voor het comfort verder niets uitmaakt (het huis is op temperatuur) stoort het mij dat de ketel de pomp en de brander voor niets aan- en uit aan het zetten is. Het lijkt me ook erg slecht voor de levensduur van de ketel.
Dit is de uitgangssituatie (parameters uitgelezen uit de Nefit):
"in house temp": 20.1,
"temp override duration": 0,
"temp override": true,
"temp setpoint": 20.5,
"temp override temp setpoint": 20.5,
"temp manual setpoint": 20.5,
"outdoor temp": 11,
Dat resulteert in:
12:48:21 supply_temp: 30 {"code":"0H","cause":203,"description":"Het cv-toestel staat stand-by."}
12:49:18 supply_temp: 30 {"code":"-H","cause":200,"description":"Het cv-toestel bevindt zich in cv-bedrijf."}
12:49:34 supply_temp: 46 {"code":"0Y","cause":204,"description":"Het cv-toestel wacht. De gemeten aanvoertemperatuur is hoger dan de berekende of ingestelde cv-watertemperatuur."}
12:50:05 supply_temp: 31 {"code":"0A","cause":202,"description":"Het cv-toestel wacht. Er is vaker dan 1x per 10 minuten een warmtevraag van een aan/uit- of een ModuLine-regeling geweest."}
12:53:10 supply_temp: 28 {"code":"0A","cause":202,"description":"Het cv-toestel wacht. Er is vaker dan 1x per 10 minuten een warmtevraag van een aan/uit- of een ModuLine-regeling geweest."}
12:55:02 supply_temp: 27 {"code":"0H","cause":203,"description":"Het cv-toestel staat stand-by."}
12:55:19 supply_temp: 26 {"code":"-H","cause":200,"description":"Het cv-toestel bevindt zich in cv-bedrijf."}
12:55:43 supply_temp: 47 {"code":"0Y","cause":204,"description":"Het cv-toestel wacht. De gemeten aanvoertemperatuur is hoger dan de berekende of ingestelde cv-watertemperatuur."}
12:56:07 supply_temp: 33 {"code":"0A","cause":202,"description":"Het cv-toestel wacht. Er is vaker dan 1x per 10 minuten een warmtevraag van een aan/uit- of een ModuLine-regeling geweest."}
12:59:09 supply_temp: 27 {"code":"0A","cause":202,"description":"Het cv-toestel wacht. Er is vaker dan 1x per 10 minuten een warmtevraag van een aan/uit- of een ModuLine-regeling geweest."}
13:01:00 supply_temp: 27 {"code":"0H","cause":203,"description":"Het cv-toestel staat stand-by."}
13:01:16 supply_temp: 27 {"code":"0C","cause":283,"description":"Het cv-toestel bereidt zich voor op een branderstart. De ventilator en de pomp worden aangestuurd."}
13:01:24 supply_temp: 34 {"code":"-H","cause":200,"description":"Het cv-toestel bevindt zich in cv-bedrijf."}
Merk op dat om 13:01 de Nefit Easy nog steeds op 20.1 staat en 20.5 vraagt.
De 0Y melding gooit de ketel in wachtstand, waardoor er niet langer meer opgewarmd wordt. De 0A melding erna is helemaal vreemd, er is geen handmatige aanpassing van de thermostaat geweest dus blijkbaar blijft de Nefit Easy om warmte vragen en wijst de ketel die af met een soort van "anti-pendel" stand.
Bij code 0Y zegt de handleiding:
▶ Controleer de ingestelde cv-watertemperatuur op het cv-toestel. Verhoog
deze indien nodig.
▶ Controleer de ingestelde stooklijn bij een ingestelde weersafhankelijke re-
geling. Verhoog deze indien nodig.
▶ Controleer de bekabeling en de werking van de boilertemperatuursensor.
Vervang het onderdeel indien nodig.
De ingestelde cv-watertemperatuur is 75 graden, die wordt dus nooit bereikt. Er zit geen boilertemperatuursensor in het toestel (volgens de onderdelenlijst) en de externe zonne/warmtepompboiler sensor is afgekoppeld tijdens de metingen.
Verhogen van de pompsnelheid naar 90% helpt niet. Alle radiatoren open in huis helpt niet. Het helemaal openzetten van de debietregelaars naar 100 l/uur per radiator helpt niet.
Verlagen van het (maximale) vermogen helpt niet, uitpluggen van de sensor voor de zonneboiler helpt niet....
Wie o wie kan licht schijnen op deze vreemde situatie? De ketel is een maand oud dus de kans op een defect onderdeel is niet zo heel groot....
"outdoor temp": 11,
Dat resulteert in:
deze indien nodig.
