Nefit HRC 23VT code 6
Ik heb een probleempje met mijn nefit ketel. De ketel geeft bij het gebruik van tapwater code 6, ontstekingsprobleem. Ik hoor de ventilator wel aanslaan maar daarna klikt hij uit en start hij weer opnieuw op. Ik heb dit wel eens eerder gehad, maar toen was het opgelost met resetten. Nu krijg ik de ketel niet meer aan de gang. Hoe het met verwarming is weet ik niet omdat ik die zelden aan heb. Iemand een idee?
marco
Wat is uw service code??
Deze kunt u vinden door de service knop in te drukken u ziet dan een letter.
Deze in combinatie met het cijfer geeft de storing aan.
Wat is dat??
Ik vermoed dat u zo nu en dan een storinkje in de ventilator heeft zitten.
Deze ventilator werkt met een Tacho signaal, wanneer de automaat dit Tacho signaal niet meet, zal hij de ventilator uit en weer aan sturen.
Dit probleem zit hem in de print op de ventilator.
Soms kan het dagen goed gaan en vervolgens kan het ook dagen niet goed gaan.
Als ik het goed heb is uw storings code 6L.
U heeft een ionisatie probleem of tewijl uw vlam valt weg tijdens het gebruik van uw toestel.
Kan zijn dat uw verhouding van gas lucht niet goed is.
Controleer de inspuiters op vervuiling of slijtage.
Lucht in uw gas leiding of brander krijgt te weinig gas.
Controleer de ionisatie pen en de aan sluiting van de pen.
Druk op reset tot de kleine leter r op het display verschijnt.
Ik zou eerst maar eens een andere ionisatie pen monteren vaak is de pen krom getrokken door de warmte staat hij van de vlam af krijg je vlam storing.
U kunt hem ook door meten.
De waarde moet tussen de 2 en 12 micro amp.zijn als het toestel in gebruik is.
suces
Als u een ionisatie storing heeft controleer dan of de ketel wel is aangesloten op een geaard stopcontact.
Voor een goede ionisatiemeting heeft de ketel een stopcontact met randaarde nodig, als dit niet het geval is kan dit voor vervelende storingen leiden.
Controleer ook of de aarde draad bij de gloeiplug nog aangesloten zit.
Succes.
Hij zit wel in een geaard stopcoontact, maar ik zal eens controleren of hij bij de gloeiplug nog vastzit. Gelukkig doet hij het nu weer want ik heb een kein ongelukje met mijn arm gehad, dus kan op dit moment niet veel doen. Ik laat zeker nog iets weten.
Marco
Het kan inderdaad de ionisatiepen zijn ,het kan ook zijn dat de afvoer vooral bij de 90 graden bocht verstopt zit,waardoor de condensbak vol met water loopt en dus storing 6 geeft,dit hangt er maar net vanaf hoeveel het toestel condenseerd.
Je kan er dus de ene keer wel last van hebben en dan een paar dagen niet.
Tip,laat de ketel een keer goed schoonmaken :prima:
(link verwijderd, mod)
Cv-boy schreef:
Als de pen op een breinaald lijkt dan is de pen versleten en meestal groen uitgeslagen.
Succes.
En Utrech schreef:
Als u de ionisatiepen loshaalt kunt u zien of die nog goed is.
Een scherpe punt of korte pen zijn dus niet goed meer.
Twee verschillende adviezen... kan iemand van de specialisten dit even eenduidig maken?
Hoe kun je dit meten met een universeelmeter ?
Neem een unie verseel meter waar mee je micro ampere kan meten.
Plaats deze in serie met de ionie satie pen.
Zet de ketel op schorsteen stand.
Je moet nu een getal zien tussen de 2 en 12 micro amp.
Anders pen vervangen. :wink:
