Nefit HRC 22H code 0Y - CV slaat niet aan
Code 0Y, CV reageert niet op warmtevraag
Boiler werkt normaal
CV werkt op teststand (driewegklep werkt)
CV werkt ook als ik driewegklep handmatig indruk
Draadjes kamerthermostaat kortgesloten om warmtevraag te forceren, geen reactie (dit zou moeten werken toch?)
Aanvoer-, retour- en safetysensoren vervangen, geen verandering
UBA vervangen, geen verandering
Wie kan een analyse en wat tips geven?
Dan moet je de draden niet kortsluiten, dat is namelijk een zelfdenkende thermostaat en daarmee sluit je de 5 en 15 volt kort.
Om te testen moet je even kijken op de aansluitstrip welke de aan / uit draden zijn, zo even uit mijn hoofd 1 en 2.
die kun je kort sluiten.
Haal anders de thermostaat eens helemaal met grond plaat van de muur en sluit hem met 1 meter kabel bij de cv aan.
Dan weet je zeker dat het niet de kabel is
Werkt het dan nog niet is je thermostaat defect.
Oy is in principe geen storing, ketel staat in wachtstand, kan temperatuur niet kwijt. Waarschijnlijk boiler sensor niet goed.
Kan ook zijn dat de Kamerthermostaat geen signaal meer geeft.
maar de boiler thermostaat is ook nog een optie.
daarom ook de aan/uit kort sluiten dan weet je zeker dat het de boiler sensor is.
als hij op aan uit niet reageert.
Bij 0Y kan ketel warmte niet kwijt, betekent dus dat de boiler sensor "denkt" dat het tapwater niet warm genoeg is terwijl dit wel het geval is. Sensor vervangen en hij draait weer als een zonnetje!
Vrienden bedankt.
Heet het ook een tapsensor en is dit 'm?
De sensor "denkt" dat het tapwater nog niet warm genoeg is, terwijl dat wel zo is?!?!? (hoe kun je dat nou zeggen vanaf je pc?)
Wat is dat voor een rare uitspraak?
Het enige om dat zeker te weten is uitlezen van het toestel op het moment dat het probleem zich voor doet.
Het kan nl ook zomaar zijn dat er ergens een warmwaterkraan staat te druppelen, of dat je ergens een lek hebt in het warm(tap)watercircuit.
Klakkeloos de sensor vervangen is niet de meest voor de handliggende optie.
suc6
