Ik heb een vraag over mijn Nefit Ecomline HRC30H. Deze ketel heeft een boiler van 25l.
Ik heb sinds kort het probleem dat tijdens het douchen het water steeds kouder wordt.
De Keteldruk ligt tussen de 1,5 en 2 bar. De driewegklep cartridge heb ik vorige week vervangen want deze was defect.
De watertemperatuur op de ketel staat ingesteld op 60 graden. Maar het probleem is niet opgelost.
Ik heb geen probleem met de centrale verwarming (Althans niet dat ik het merk).
Het probleem:
Wanneer ik aan de wastafel warm water begin te tappen begint de temperatuur op 65 graden en deze zakt na een paar minuten terug naar 42 graden. Bij de wastafel kan ik max 5,5l per minuut tappen dus dat zou de ketel makkelijk moeten kunnen leveren (heeft hij ook altijd gedaan).
Als ik op de ketel kijk staat de 3-weg klep in de goed stand maar wat me wel op valt is dat het CV water temperatuur maar max 55 graden wordt.
Als ik tapwater op 60 graden instel dan zal de CV water temperatuur hoger moeten zijn als ik water blijf tappen……toch?
Ik hoor ook aan de ventilator dat de ketel niet zijn vermogen levert. Ventilator begint in de hoge stand maar zakt langzaam terug.
Ze hebben een paar weken geleden onderhoud gedaan en nu heb ik het idee dat het probleem sinds die tijd speelt…..kan het ook een afstelling zijn?
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Het probleem:
