Sinds enkele weken heb ik een probleem met mijn Nefit Ecomline HR22 uit 1997.
Het begon met een cv die af en toe niet aansloeg (ook niet op hogere temperaturen). Soms werkt hij 3 dagen achter elkaar, dan weer niet. De laatste dagen werkt hij bijna niet meer.
Warm water werkt wel naar behoren.
De display op de UBA4000 geeft bij geen werking de foutcode 0 aan, en bij het indrukken van de service knop een 9 (wat zou staan voor een defecte UBA).
Als ik de onderhouds knop op de UBA aanzet, werkt hij wel gewoon prima (1 minuut op volle toeren, even uit daarna weer 1 minuut draaien etc) maar dit natuurlijk buiten de kamerthermostaat om
Ik heb via Marktplaats een 2e hands UBA aangeschaft, maar ook deze werkt niet en geeft de storingscode.
Nu is de CV ketel al ruim 20 jaar oud, en zou hij voor vervanging in aanmerking komen, maar de ketel oogt nog prima (warmtewisselaar nagenoeg vrij van kalk, pakkingen nog in orde, ventilator werkt nog prima, 3wegsklep onlangs vervangen).
Vandaar dat ik graag dit elektronica euvel op wil lossen i.p.v. gelijk een nieuwe aan te schaffen.
Op internet staan gereviseerde UBA kastjes te koop, maar als het slechts enkele condensatoren of weerstanden op het moederbord zijn die vervangen moeten worden doe ik dit graag zelf (als de UBA uberhaupt de oorzaak is van het probleem)
Kan iemand mij opweg helpen met deze storing?
