Nefit ecomline HR 1997 slaat niet aan
Hoi Pro
mijn nefit ecomline is er weer eens mee gekapt. Eigenlijk al de hele lente en zomer. Met in de kamer een knipperende thermostaat met cont./ . Dat is de originele thermostaat van nefit.
Vorig seizoen was het systeem ook defect na een stroomstoring, en heb ik een nieuwe sensor gekregen waarna het hele systeem het weer deed. Toen had ik foutcode 4 op de display staan. De code is nu nul, dat zou dus zijn geen storing denk ik
De thermostaat blijft echter knipperen, ook nadat ik hem even loskoppel, en de ketel start niet op bij resetten, gaat niet branden. De douche wordt wel warm gestookt door de ketel.
Ik meen me te herinneren dat vlak voor het uitvallen vorige winter, er ook weer een stroomuitval was, maar ben niet zeker.
In de tussentijd heb ik een hele doos onderdelen van deze ketel opgekocht.
Wat kan ik proberen? BVD!!!!
Het lijkt erop dat dat de thermostaat de geest heeft gegeven.
Je kunt hem even afkoppelen, en in de ketel 1 en 2 doorverbinden. Wordt het dan warm in huis, dan is de ketel oke.
Goeie tip dank je, de ketel slaat aan en het systeem wordt warm.
Nu dus een andere thermostaat kopen denk ik?
ik heb een originele ecomline thermostaat honeywell. Ik zie op MP een Nefit klok thermostaat. Moduline 30 kan ik die ook plaatsen?
groet Paul
Wacht even, je hebt een Honeywell thermostaat? Of een Moduline van Nefit zelf?
Als het een Honeywell is, en hij zit op klem 3 en 4, is het logisch dat ie niets doet. Klem 3 en 4 zijn voor originele Nefit thermostaten, klem 1 en 2 voor aan/uit thermostaten.
Je kunt inderdaad een vervangende Nefit thermostaat op MP zoeken, maar er is een (kleine) kans dat niet je huidige thermostaat, maar de aansturing in de ketel defect is.
Als je een aan/uit thermostaat haalt, en die op klem 1 en 2 zet, weet je zeker dat de boel weer werkt, want dat heb je zojuist getest.
De thermostaat is een nefit ecomline, made by honeywell in kleine letters. Dus wel origineel van Nefit, en heeft altijd gewerkt. er staat niet op het ding dat het een moduline is.
hij zit inderdaad op 3 en 4
zou de thermostaat kapot zijn?
Dat kun je dus uitsloten op de hierboven beschreven wijzer. (thermostaat afkoppelen van 3 en 4, draadbrug aansluiten op 1 en 2)
Ok ik heb de bedrading van 3 en 4 naar 1 en 2 gezet en de ketel gaat direct werken.
De thermostaat blijft knipperen maar dat lijkt me logisch omdat het geen aan/uit is..? begrijp ik dat goed? Hij maakt, neem ik aan, slechts contact via de KT en gaat daarom aan..
maar ik kan geen temperatuur instellen denk ik omdat ie immers knippert.. gewoon contact verbreken als het warm is
Ok dan ga ik zoeken op MP naar een andere. in ieder geval fijn dat de ketel nog werkt dank voor je tips.
kan je bij een aan/uit thermostaat ook wel de temperatuur instellen?
Ik vermoed dat je een Moduline III thermostaat hebt. Met een schuifknopje links achter het deksel.
Staat het schuifje wel goed, niet op programmeren?
Eventueel kun je proberen hem een reset te geven, drukknopje op de achterkant van de thermostaat. (even van de muur pakken)
Wilt u foto's plaatsen via Klusidee?
Door de te grote foto veranderd de lay-out te veel.
Klopt deze heb ik
de knop staat op temperatuur continu, niet op programmeren
ik heb gereset op de KT achterkant maar als ik het terugplaats dan blijft hij even staan op de ingestelde temperatuur BV cont. 20.5 , maar gaat na 15 seconden toch weer knipperen. De bedrading is weer terug op 3 en 4.
Van een defect apparaat zou ik eigenlijk verwachten dat ie helemaal niks meer doet, maar ik heb geen verstand van deze apparaten.
Ok!!
onwijs bedankt. ik bericht nog even als het in orde is, ..of niet, dan ook!
als ik een ander type nefit thermostaat heb, moet die dan toch ook op 3 en 4?
Voor wat mijn reactie als spuit 11 nog waard is:
Ja, als het een moduline is wel. Geen idee of Nefit gewone aan/uit thermostaten heeft.
Zelf heb ik op m'n Ecomline HR uit 1999 (vermoedelijk dezelfde ketel als jij hebt) een Moduline 300 aangesloten. Voor 2 tientje gescored op Marktplaats. Werkt perfect!
Hoi mannen
dank voor jullie hulp. ik heb een andere (zelfde model via MP) thermostaat en hij doet t weer
groetjes en fijn dat klusidee er is.
