Nefit 2520 v combi code 4 (knipperend)
Onze Nefit 2520 v combi heeft het volgende probleem:
Hij slaat op commando van de kamerthermostaat goed aan, verwarmd het CV-water tot circa 85 graden, en slaat vervolgens af met code 4 (knipperend).
Als ik hem reset doet hij het soms weer even wel goed ( half uur ofzo), hij gaat dan via code 4 (niet knipperend) even uit, watertemperatuur dus bereikt, nadat de water temperatuur weer wat is gezakt gaat hij weer aan. Maar uiteindelijk eindigt het altijd weer in code 4 knipperend, waardoor een reset nodig is.
Het valt me trouwens op dat na een keer de stekker eruit te trekken het meestal langer goed gaat dan na een gewone reset.
De waterdruk is trouwens 2 bar, volgens de aanduiding op de ketel is dat goed (tussen 0,5 en 2,5 bar).
Weet iemand misschien wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Groetjes,
Henk
Code 4 betekend watertemperatuur bereikt.
Kan zijn dat de pomp niet draait, of niet genoeg water verplaatst.
Andere optie is dat er niet genoeg radiatoren openstaan.
Heb je toevallig thermostatische kranen op de radiatoren?
Zet er een aantal helemaal open, en kijk hoelang het dan duurt voor de ketel uitvalt.
suc6
De sensor zit in het leidinkje boven de manometer.
Kijk even of deze wat aanslag of lekkerij vertoont.
Zoja dan is de kans groot dat deze de boosdoener is.
