Neff vaatwasser s5456xo onderste arm draait niet
Controleer of de gaatjes aan de uiteindes van de sproeiarm niet verstopt zitten.
Zijn die schoon dan de sodamethode 1 of meer keren toepassen, vaak heeft dit probleem met vervuiling van de machine te maken.
De gaatjes van de onderste sproeiarm zijn helemaal schoon
en de bovenste sproeiarm werkt wel perfect
zou het kunnen zijn dat de onderste arm een aparte pomp heeft of in iedergeval dat die via een andere weg zijn water krijgt
gr. maurice
Er zijn vaatwassers die een wisselaar hebben tussen de bovenste en onderste sproeiarm, of deze machine dat heeft weet ik niet.
Door beantwoording schuiven de topics door elkaar, de negende plaats is dus niet zeker. :wink:
Heb hier nu de vaatwasser helemaal uitelkaar liggen maar hier zit geen wissel schijf aan het doorstroom element zoals in het door verwezen topic wel het probleem is
verder is het doorstroom element brandschoon
zoals ik het zie zou alles gewoon moeten werken en zitten er geen kleppen of iets dergelijks die het water naar de bovenste en onderste sproeier regeld
gr. maurice
Ja bovenste arm draaide wel
heb denk het euvel gevonden
een terugslag klep is kapot bij de afvoer pomp in de buurt
art. nr 165262
ik hoop dat dit in iedergeval het kan zijn
gr. maurice
  • Gesloten
  • Mau29rice
  • Keuken
  • 9
  • 4K
9
4K
Keuken
Storingsmonteur
  • Gesloten
  • Tweekeerlinks
  • Keuken
  • 2
  • 3K
2
3K
Keuken
Tweekeerlinks
  • Gesloten
  • Mau29rice
  • Keuken
  • 13
  • 5K
13
5K
Keuken
Co de Witgoedman
0
223
4
2K
