Natte ruimte houten vloer
Geachte(n),
Heb een ruimte ingericht als natte ruimte waarin douche/WC en keuken in verwerkt zijn. De ondergrond bestaat uit houten balken afstand 60cm. Nu gaat deze bedekt worden met houten vloer. De bedoeling is een houten vloer, dan vilt en watervaste multiplex waarop uiteindelijk hetzij een rubberen vloer of tgels komen. Ik moet de houten vloer nog kiezen en kopen. Mijn vragen:
a. wat gebruik ik het beste als houten draagvlak op de balken in deze ruimte? vb grenen vloerdelen of betonplex of anders en hoe dik/hoe te leggen?
b. Doe ik er verstandig aan daarover vilt te leggen? of is dat af te raden?
c. Multiplex watervast of een alternatief.
d. of gewoon een ander voorstel is uiterst welkom.
De ruimte is 3 lengte en 3.5 meter breed,
Bedankt alvast voor de tips/of links
andres dinjens
Als je toch alles open hebt liggen zou ik meteen een betonvloer op zwaluwstaartplaatjes leggen.
zit je qua hoogte gelijk aan de opbouw zoals je hierboven beschrijft maar wel 100% waterdicht en klaar om te betegelen
Hi Hans,
Heb dat steeds overwogen en inderdaad de gehele balken liggen vrij en tussen die balken leg ik eerst isolatie.
Maar ik heb me steeds laten voorhouden en mezelf voorgehouden dat die zwaluwstaarten wel licht zijn maar de beton die er op komt is natuurlijk ( hoeveel cm dik Hans?) een aantal cm dik, ik geloof van drie cm en dat is natuurlijk een gewicht wat op de muur komt te rusten waarop die balken leunen. Het is natuurlijk een verdeeld dragend gewicht maar anderzijds is het een oude aanbouw en die heeft al eens een verzakking gehad ( oude mijnschade).
Even nog wat meer uitleg over de dikte en het gewicht Hans! en dan een alternatief svp.
dank alvast
andres
Nou dan haal je de balken er uit.zand er in 10 cm tempev ook langs de muten tempex 10 cm beton met betonijzer en een smeer vloer van 5 cm.
heb je er van je leven geen omkijken meer aan.
anton
2
4K
  • Gesloten
  • Carsten888
  • Vloeren
  • 3
  • 9K
3
9K
  • Gesloten
3
421
  • Gesloten
20
1K
