Natte kruipruimte bij nieuwbouwwoning
  1. In onze nieuwbouwwoning hen ik vastgesteld dat er aardig wat plassen in de kruipruimte staan en het een erg natte boel is daar beneden. Er loopt een afvoerbuis (afvoer van hemelwater aangesloten op de riolering) doorheen die niet lek is
    Volgens mij hoort een kruipruimte droog te zijn!
    Vraag: kan dit kwaad en hoe dit op te lossen? Kan het zijn dat het grondwater erg stijgt en hoe valt dit aan te pakken.
  2. Onder de ramen tot aan de grond zit een plaat als afscheiding van de kruipruimte (?). Hierin zit echter een flink open ruimte van 10 cm breed en zeker 20 cm naar beneden (onder de grond). Ik heb het idee dat dit zelfs wel de manier kan zijn waardoor het regenwater naar binnen is gekomen. Of hoort dit zo?
Het heeft de voorkeur dat de kruipruimte droog is, maar er staat nergens dat dit moet.
Wij komen regelmatig tegen dat je een waterpak aan moet als je de kruipruimte in moet.
Wil je er iets aan doen, dan zou je drainage kunnen overwegen. Je moet dan even kijken of je goed zit met de hoogte van de riolering.
Sukses.
Het heeft niets te maken met je woning maar met de hoogte van het grondwater.
Ik heb ook een nieuwbouw woning en ook hier staat soms een laagje water onder het huis.
Indien het huis gebouwd is in een voormalig landbouwgebied, kan het wel eens een tijd duren voor men het grondwater aanpast, als ze het al doen.
Er kunnen ander (landbouw-) belangen zijn om de stand op een bepaald peil te houden.
Datzelfde waterschap is de organisatie waar je eventueel zou kunnen informeren over de grondwaterstand en hoe en waarom, je betaalt die belasting tenslotte niet voor niets...
Voor de huidige nieuwbouw is de eis dat de vloer t.o.v. de leefruimte een luchtdichte afgesloten moet wezen en het kan ook geen kwaad dat de ruimte vochtig is. Ventilatie is ook niet meer verplicht, maar wordt nog wel eens toegepast.
Als dit goed uitgevoerd is zal je hier geen last van ondervinden. Houd wel rekening dat er schadelijke radon gassen onder de vloer bevinden, daarom is het niet verstandig om een ongeventileerde kruipruimte te betreden.
Hoi Edgar2,
Onder mijn huis kan ik in de natte periode zelfs wel 75 cm water zien staan.
Toen ik er pas woonde en een keer onder de vloer moest zijn viel mijn zaklamp toen zag ik er zelfs hele scholen kleine visjes rond zwemmen.
Wat is hoog water onder de vloer. :mrgreen:
En dat is in onze buurt heel normaal die hoge waterstand.
Vr Gr
  • Gesloten
  • Harryprog
  • Vloeren
  • 1
  • 4K
1
4K
6
788
3
1K
Vloeren
  • Gesloten
  • Psteenbergen
  • Vloeren
  • 8
  • 982
8
982
  • Gesloten
2
2K
Vloeren
