Natte convectorput dicht storten
Beste mensen,
In mijn convectorput staat regelmatig circa 10 cm water.
Ik wil 'm dus graag dichtgooien en een muurradiator plaatsen.
Het is een betonnen bak die ooit in een uitbouw is gemaakt.
Hoe pak ik dit het beste aan?
Gewoon volstorten met cement? Kruipt het vocht dan
hier niet weer in? Moet er wapening in? Misschien eerst zand?
Ik heb echt geen idee en elk advies is zeer welkom.
Ontzettend bedank!
Mvg,
Carlo
Je kan eerst een groot gedeelte opvullen, bv. met piepschuim. Dan een laagje beton (10cm ofzo) en afwerken met 4cm zandcement. Het beste is een krimpnetje in het beton, evt. rondom inboren. En de randen goed schoonmaken en aanbranden.
Dan heb je geen last meer van het vocht.
Je kan evt. de put nog wel gebruiken om de nieuwe leidingen door te leggen.
Ik heb de spelfout in convectorput verbeterd, ook ivm de zoekfunctie.
Edit: Zie ook dit topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/convectorput-dichtgooien.20355/
  • Gesloten
3
421
  • Gesloten
20
1K
6
788
  • Gesloten
  • blauwpet
  • Vloeren
  • 4
  • 614
4
614
Vloeren
blauwpet
