Ik weet dat je bij het verven van een muur nat-in-nat moet werken. Nu is het zo dat ik door omstandigheden twee muren (van elk anderhalve meter breed) niet in z'n geheel nat-in-nat kan verven: er is bij beide muren een strook onderaan de muur van zo'n 10 a 15 cm hoogte, wat ik niet direct mee kan schilderen.
Mijn vraag is nu, hoelang (aantal minuten) mag ik maximaal wachten met het schilderen van die onderste strook, zodat het nog net nat-in-nat is? Ik ga muurverf op waterbasis gebruiken, en tevens ga ik die muurverf met ongeveer 9% verdunnen met water.
