Naisoleren volsteens trasraam
Goedemorgen,
Ik heb een doorzonwoning met aan weerszijde van het huis verdiepingshoge raampartijen. Het huis is uit 72 en er zat bij start geen druppelisolatie in. Ik heb eerder al de bg vloer eruit gesloopt en opnieuw opgebouwd conform afbeelding.
Het betreft een vloer op zand constructie. Is het naisoleren van het trasraam zinvol volgens het kosten baten principe. Zo ja is het naisoleren middels geisoleerde kantplanken een goede methode en moet ik naast waterkering nog andere lagen toepassen?
Met vriedndelijke groet,
Joost van Ginhoven
Wat is het doel kwa isolatie met je huis (met name de gevels)? Als je "gewoon" HR++ glas en een normale isolatie hebt, heeft het weinig zin dit soort koudebruggen aan te pakken.
Dat is dus mijn vraag
ik heb mijn spouwmuur met pur laten vullen. Ik heb HR beglazing. Ik heb vloerverwarming in de afwerklaag opgenomen ik weet niet hoe zwaar deze koude brug mee telt niet alleen in de stookkosten maar ook om bijvoorbeeld vochtproblemen te voorkomen?
HR++ glas heeft een R waarde van pakweg 0.76. Das dus niet veel. Dus zo'n koudebrug gaat als het goed is weinig effect hebben.
Uiteraard zorg je wel dat de ventilatie in huis goed is. Let op plekken waar de ventilatie minder is, als er bv. een meubel op de koudebrug staat. :idea:
5
968
  • Gesloten
18
13K
