Nadelen compact wandcloset
Momenteel heb ik nog een (traditioneel) staand closet met direkt daarachter een losse stortbak.
Ik wil deze vervangen door een wandcloset met ingebouwde stortbak.
Vanwege de toch wat beperkte ruimte (nu er een extra muurtje tussen komt) zit ik te denken over een compact closet. Nu vraag ik mij echter af welke nadelen dit heeft.
Ik heb gezien dat de afstand tussen de achterkant van het closet en de gaten voor de toiletbril kleiner is dan bij de standaard wandclosets. Betekend dit dat de bril niet rechtop zou blijven staan ?
Verder kan ik niet echt veel verschil ontdekken.
Wie kan hier wat meer over zeggen ?
Alvast hartelijk dank,
Arie.
De zitting blijft gewoon staan, er bestaan echter wel zittingen waarvan de bevestiging anders is, omdat de gaten recht boven de draadstangen zitten.
Mijn ervaring is dat er eigenlijk geen nadelen zijn, het enige is dat ze mijns inzien wat meer problemen met doorspoelen hebben wanneer er veel wc papier gebruikt wordt. Zorg dat er niet met te weinig water gespoeld wordt, ik heb er zelf 2 in mijn woning en nooit problemen..
Wat betreft een muurtje, dit is niet nodig, het kost alleen maar onnodig veel ruimte. Het beste is om een goede kwaliteit inbouwframe te kopen, wat met poten op de vloer staat, hier een stevige houten plaat voor te zetten van 18mm bv multiplex, en deze plaat goed aan wanden ed te bevestigen dmv cls balkjes oid.
Succes ermee.
Idem, geen problemen met een verkorte pot en de wanddikte komt dan inderdaad op slechts18 mm multiplex plus de tegeltjes uit.
Voor een compakte / verkorte pot, heb je een speciale bijbehorende toilet bril nodig.
Een normale standaard toilet bril zal niet goed passen.
Zelf vind ik die verkorte potten, eigenlijk ondingen.
Voor een vrouw is het niet zo,n probleem, maar voor een man kan het wel eens problemen geven.
Dit omdat de ruimte vooraan aan de pot korter is, en je het zaakje een beetje naar beneden moet houden als je er op gaat zitten. :wink:
Hmm, wat ik even snel bekeken heb, is het 'gat' voor beiden ongeveer even groot en de afstand tussen de bevestigingsgaten voor de bril en de voorkant ook. Alleen de afstand tussen deze gaten en de achterkant is minder. Moet nog een nauwkeuriger kijken merk ik wel.
Arie.
Wij hebben ook een verkorte pot volgens mij, en bij ons steek de rand van de bril iets over de rand van de pot heen. Niet veel maar toch. Dus je hebt in ieder geval een kortere wc bril nodig.
