Naad plafond badkamer dichten
Beste leden,
In onze nieuwe woning is het plafond van de badkamer niet helemaal netjes afgewerkt. Er is een grote naad aanwezig tussen beide gipsplaten. De platen zitten schuin tegen elkaar aan. Hoe kunnen wij dit alsnog netjes afwerken?
is dit een gipsplaat? lijkt wel kunststof plaat met glimmende look
Maak eens een foto van dichterbij
Ze lijken onderling in hoogte verschillen
Wat gebeurt er als je er tegen duwt?
Platen naad zouden samen op zelfde balk moeten zitten
Als platen niet in zelfde vlak liggen is een van de 2 niet geheel afgeschroefd te zijn en niet volledig tegen balk zijn aangetrokken.
  • Like
Waarderingen: 10vdk
Nu zie ik het pas.
Ene plaat is plafond en ander is waarschijnlijk afwerking van schuine dak.
Dit zal lastig worden. Plafond en dak werken onderling tov elkaar dus spleet zal variëren met temperatuur en seizoen
Je zou naad kunnen kitten en texen maar dat zal niet zo strak worden
Ik zou afwekrprofieltjes halen in zelfde maat als rondom je plafond zit.
In verstek zagen zodat ze aansluiten op schuine deel
neem een plintje en zaag daar aan 1 lange kant een scherpe hoek aan zodat je die strak tegen het schuine dakvlak kunt schuiven.
het eventueel overblijvende kiertje kit je af
Je zegt niet netjes afgewerkt, vlgs mij is het meer als 'vergeten' af te werken. Waarschijnlijk over het hoofd gezien tijdens oplevering (?)
Met een (kunststof) kniklijst zie je er niks meervan
