Na vervangen schakelaar kortsluiting
Ik wilde mijn schakelaar vervangen en bij het weer aanzetten van de meterkast maakte deze een kortsluiting. Resultaat is dat de schakelaar kapot is. Dit is de tweede al. Wat doe ik verkeerd?
Als het goed is moet het zonder blauw werken...
Op de achterkant van je nieuwe schakelaar kijken, zit vaak een schema.
De bruine fase draad moet er bij de L in, en dan waar het pijltje naartoe gaat moet zwart.
Sterker nog, het moet zonder blauwe draad werken.
Verbind de bruine door met de zwarte en bekijk of het werkt.
Daarna de blauwe draad isoleren en de bruine en zwarte op de schakelaar aansluiten.
Dan klopt er iets anders niet in de installatie. Wellicht zijn de draadkleuren verkeerd gebruikt.
Als je niet meer weet hoe de oude schakelaar was aangesloten wordt het nu tijd om eens in de centraaldoos op zoek te gaan hoe het andere uiteinde van deze draden is aangesloten.
Normaal is bruin een fasedraad en blauw een nuldraad. Het klopt dat je kortsluiting maakt als je die met elkaar verbindt, ook als je dat doet met een schakelaar er tussen.
Heb je de oude schakelaar nog? Kun je daar eens een foto van maken?
