Na openen branderruimte Vaillant VCW 182 E problemen
Steeds als de branderruimte van mijn Vaillant VCW 182 E combiketel open is geweest vanwege onderhoud of reparatie dan doet de cv het niet onmiddellijk. Het lampje magneetklep ingeschakeld gaat even aan en dan uit en de ontstoringsknop springt uit. Als ik een paar uur wacht en dan pas de ketel in gebruik neem gaat alles goed. De ketel werkt dan weer jaren storingsvrij. Waarom is het probleem?
Dit is niet van achter de pc te constateren.
dit zul je ter plekke moeten zien dus zul je bij het volgende onderhoudsbeurtje de monteur dit voorval moeten voorleggen
Het kan met het niet helemaal luchtdicht afsluiten van het deksel te maken hebben. Als het deksel niet goed sluit zal de drukverschilschakelaar niet inkomen en gaat de ketel niet branden. Miischien dat het deksel pas na een tijdje goed sluit?
Is een beetje vergezocht misschien, maar je weet maar nooit...
Lytjepole, ik heb vroeger inderdaad wel eens gemerkt dat het deksel niet goed sloot, maar hier let ik tegenwoordig wel op. Ik sluit het deksel zorgvuldig en draai de schroeven goed aan. Maar het zou best kunnen dat het deksel pas na enige tijd luchtdicht is omdat de rubber afdichting zich moet zetten.
Treblow
De ketel heeft geen waakvlam dus hij wordt iedere keer opnieuw ontstoken en dat werkt goed (alleen na openen niet). Hoe kan het dat de ontsteking niet meteen goed werkt als de ketel geopend is geweest?
Ik kan me vergissen maar een vcw die wil ontsteken zonder gemaakt lds moet ik nog zien.
ik heb geen antwoord voor je vraag maar deze richting waar jullie aan denken is niet de goede lijkt me zo
