Na ongeveer 30 seconde gaat de geiser kort uit en weer aan
Ik heb een Junkers type ZWE 24-2AE5. Als ik warm water gebruik dan gaat de geiser na ongeveer 30 seconden even uit voor ongeveer 5 a 10 seconden en daarna automatisch weer aan. Tijdens het warmwater gebruik gebeurt dat nog een aantal keren. Het is niet in een vast ritme maar start vaak wel kort nadat we de warmwaterkraan voor het eerst open zetten. Het gebeurt zowel bij het douchen als bij de warme kraan bij de wastafel.
We hadden een jaar geleden ook last van onze CV ketel, met de originele thermostaat, dat de temperatuur van de verwarming niet goed was. Soms werd het veel warmer dan de instelling. Erg onregelmatig. Daarna heb ik een andere thermostaat gebruikt, de Chromotherm IV, en alles leek weer goed. De verwarming doet het ogenschijnlijk ook gewoon goed.
Het is het warm water waar de problemen zijn. Dat is erg lastig met vooral douchen.
Enig idee waar dit door komt en wat ik er aan kan doen?
Nieuwe douche kop geplaatst misschien?
Nieuwe (thermostaat) kraan geplaatst misschien?
Iets veranderd in het water circuit?
Vermoedelijk raakt de ketel zijn warmte niet kwijt waardoor hij gaat pendelen.
Probeer eens met ALLEEN warm water en kijk wat hij dan doet.
Ik heb het , gezien het mooie weer, al vaak met alleen de functie van warm water geprobeerd. De douchekop is niet relevant lijkt mij aangezien het ook gebeurt bij de wastafel. Ook de thermostaatkraan is al een aantal jaren oud. In het water circuit is ook niks veranderd.
Kan het een slijtageplek in het cv-systeem zijn? Kalk-afzetting of een voeler of ...
Volgens mij zit daar niet meer zoveel kalk toch.
Het kan ook een sensor zijn die verkeerde waarde's door geeft.
Wat gebeurt er als je ALLEEN de warme kraan pen zet.
Gaat hij dan ook pendelen?
Aan/uit
Sorry de
O is weggevallen.
inderdaad, aan/uit gaan van de vlam
met alleen de warme kraan open
Dat is al wat ik doe. De situatie die ik beschrijf is met alleen de warme kraan open. Dus geen verwarming aan. En de douche-kraan reageert net zo als de warm waterkraan bij de wasbak.
Ik bedoelde inderdaad alleen de warme kraan open en niet mengen naar handwarm water.
Als hij het dan ook doet dan raakt hij bij WW alleen al zijn warmte niet meer kwijt.
Zeefje's / perlators van de kranen zijn wel schoon?
Ik heb nu 3x de kraan vol op warm water aangezet, zowel bij de was tafel 1x en 2x bij de douche, en het lijkt dan wel goed te werken. Dus het heeft iets te maken met zijn warmte kwijt kunnen begrijp ik? En hoe nu verder?
Onder achterin uw ketel zit een stromings (tap) schakelaar. Dit is een creme wit plastic ding met een rood microschakelaartje erop ( het microschakelaartje kan onder een zwart kapje zitten).
Wanneer u de warmwater kraan open zet, Moet het pennetje die de microschakelaar indrukt omhoog komen en de schakelaar verbreken.
Dit geeft het signaal naar besturing dat de ketel op warmwater moet gaan branden.
Komt dit pennetje niet of te weinig omhoog, heb je 2 mogelijkheden............ OF de doorstroming is te klein(deze moet bij uw ketel 6 liter per minuut zijn) OF de tapschakelaar is defect.
Wanneer u alleen de warmwater kraan vol open draait moet de ketel aanslaan, zodra u de koudwater er ook vol bij open draait, zal de ketel moeten blijven draaien. Gaat de ketel uit als de beide kranen (warm en koud tegelijk) vol open staan, dan zitten de perlators/ kranen/ douchekop of allemaal verstopt door kalkafzetting. (Ja ook in Zwolle heb je kalk)
groet
Ik merk dat als ik de kraan heter zet, de geiser minder vaak uitgaat.
Dus ik zal een nieuwe douchekop kopen die meer water doorlaat.
Tegelijk vermoed ik dat de verkalking langzaam maar zeker haar werk doet. Niettemin, enige vertraging in dit proces is natuurlijk prettig.
Bedankt voor de deskundige bijstand!
Groet,
Foeke Wijnia
De Junkers kan niet tegen tegendruk/weerstand in het warmwatersysteem
dus bij gebruik van waterbesparendedouchkoppen/kraan zal de ketel
uitvallen, dit gebeurd niet gelijk na aanschaf/plaatsen, maar in de loop
der jaren.
Begin eerst bij de kraan, haal daar de perlator er maar eens af, test die
kraan dan nog eens, probleem weg....dan zit het 100% niet in de cv-ketel
de douchekop kan voorzien zijn van een begrenzer, haal de slang los van
de douchekop en kijk dan onderin de kop, zit daar niets, dan kan de
kop verkalkt zijn, een nachtje in natuurazijn doet dan wonderen.
Dus even testen....dan weet je waar het probleem zit.
