Na isolatie spouw verwijderen
Mijn huis is 10 jaar geleden voorzien van spouwisolatie dmv grijze eps thermoparels.
Ivm verbouwing gaat bijna de gehele achtergevel eraf waarbij de thermoparels ook weg moeten.
Parels zitten in de spouw aan elkaar tot een soort stevige brosse koek door het bindmiddel
Hoe zou ik dit kunnen doen zonder dat parels bij de buren tot 3 straten verder in de tuin liggen.
Buiten Spouwblad wordt ingezaagd en met de hand gesloopt ca 40 m2 , binnenblad blijft staan
Als koek aan binnenblad blijft hangen als buitenspouwblad wegeghaald wordt dan kan ik het wel in stukken weghalen en in bigbag stoppen
Bij sloopwerk buitenblad zal puin naar benden vallen en als de koek daar aan blijft hangen komt deze mee naar beneden en uit elkaar vallen en wegwaaien.
Ik kan geen gat onder in muur maken en er uit zuigen want daarbis de koek veel te stevig voor.
Zal vast wel vaker voorkomen
Iemand ervaring mee hoe dit gaat in praktijk
Als er een bindmiddel toegevoegd is, zullen de korrels van de buren blijven zitten.
En voorzichtig de geven van boven naar beneden slopen, zo kun je de korrels of de koek opvangen.
Ook slopen is een vak apart, wat met beleid uitgevoerd moet worden.
